Patrick3bg
- Beiträge
- 1
- Punkte Reaktionen
- 0
Schönen guten Abend liebe Passat Freunde.
Ich habe ein Problem bei meinem passi und hoffe das mir hier jemand helfen könnte....
Ich habe den avf 1,9 tdi mit 130ps.
Da der Motor schon 380.000km gelaufen ist und einige Sachen wie nockenwelle, ventilschaft Abdichtung und anderen Sachen gemacht werden müssen, hatte ich mich entschlossen einen anderen gebrauchten Motor mit weniger laufleistung einzubauen.
So ist es dann auch geschehen, der Motor läuft einwandfrei! Bis auf das er im stand ohne lasst abnehmer, bei kaltem Zustand ein verbrauch von 1,8- 2 Liter hat und bei warmen Motor 1,4-1,5 Liter???
Was könnte die Ursache sein alle Werte beim auslesen mit vcds ist nur die einspritzmenge von 11-15mg/h. Und wenn er warm ist,mann macht ihn aus und gleich wieder an dan muss ich länger nuggeln das er an bleibt.
Sonst keine Fehler oder ähnliches!
Der Motor war vorher in einem automatik getrieben Fahrzeug und jetzt in einem 6 Gang Schalter.
Alle Sensoren bis auf den öl sensor an der ölwanne sind vom alten Fahrzeug übernommen oder neu verbaut.
Bitte um euren Rat.
Liebe Grüße
Bitte um euren Rat.
Liebe Grüße
