Diskutiere Was verursacht Geräusch beim Einsteigen? im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Wenn ich aufsperre und die Tür öffne, höre ich ein Geräusch das ähnlich Klingt wie das lösen der Parkbremse. Etwas anders, etwas leiser. Weiss...
Was verursacht Geräusch beim Einsteigen? Beitrag #1
schilhart
Wenn ich aufsperre und die Tür öffne, höre ich ein Geräusch das ähnlich Klingt wie das lösen der Parkbremse. Etwas anders, etwas leiser. Weiss jemand was das verursacht?
Pulsierendes Pumpgeräusch (Help): Hallo liebe Community,
heute war bei meinem 2.0 FSI bJ 07 bei einschalten der Zündung ein wie ich es beschreiben würde " pulsierendes Pumpen" zu...
Kupplung Geräusch beim Anfahren: Hi,
Mein Passat ruckelt beim Anfahren im ersten Gang oder auch im Rückwärtsgang und es tritt ein lautes Geräusch auf.
Es tritt nur dann auf...
Geräusche im Innenraum beim Leerlauf + Türschloss defekt: phildeus
phildeus
B6/3C
Themenstarter
Moin,
mein Passat macht komische Geräusche im Innenraum wenn er im Leerlauf fährt.
Im Stand ist alles...
Anfahrknacken ! DSG knackt beim Anfahren: Moin,
Ich habe seit längerem das ich beim Anfahren,egal ob vorwärts oder rückwärts, ein knacken hören.
Es ist nicht immer da,so ca. alle 10-15 mal...
B8 Motorkennbuchtabe BQU: Hinterachsdifferential brummt: Hallo an Alle,
ich habe eine Frage zum/ein Problem mit dem Hinterachsdifferential meines Alltrack: ab ca. 70 km/h hört man ein leises Brummen...
