W8-Tacho in 1,8T?
Diskutiere W8-Tacho in 1,8T? im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich würde mir gerne in meinen 1,8t einen W8-Tacho einbauen. Gibt es dabei Probleme bzw. ist das überhaupt machbar ? Auf was muss ich...
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #1
Marius
Karlsruhe
ich würde mir gerne in meinen 1,8t einen W8-Tacho einbauen. Gibt es dabei Probleme bzw. ist das überhaupt machbar ? Auf was muss ich dabei achten ?
Wegfahrsperre müsste ja neu angelernt werden. Muss sonst noch etwas gemacht werden, oder einfach umstecken und fertig ?
danke schonmal
mfg
marius
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #2
Hast du denn nen 3BG? Weil mit nem 3B kannst das eh knicken! Ansonsten sollte es eigentlich machbar sein den funktionsfähig anzupassen!
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #4
Dann viel Spass und berichte wenns geklappt hat... :D
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #5
FISCHI
97720 Nüdlingen
gibt es da nicht probleme mit dem Drehzahlmesser,wegen den 8 Zylindern :idea:
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #6
Also zwischen 4/5/6 Zylindern kann man wählen...denke mal auch die 8 Zylinder sind mit dabei...
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #7
Marius
Karlsruhe
wie zur hölle krieg ich das elende mist-ding zum funktionieren ?
es ist eingebaut, wegfahrsperre ist angelernt und motor startet.
doch:
die tankanzeige bewegt sich keinen millimeter, sie zuckt nur leicht beim einschalten der zündung, der drehzahlmesser zeigt meines erachtens auch etwas zu viel an und das schlimmste: das drecks-ding lässt sich nicht neu codieren. es kommt immer die meldung "error_nack"
hat denn noch niemand ein w8-kombi in einen 1,8t umgebaut ?
in der wob war mal ein 3b-variant 1,8t mit w8-kombiinstrument drin. im text steht irgendwas von "modifiziertem tacho". aber was muss man da modifizieren ?
gruß
marius
  • W8-Tacho in 1,8T? Beitrag #8
RS 3BG
Löhnberg
Ich denke in der WOB das war kein W8-Tacho sondern ein ganz normaler gemodded auf W8-Style. Sprich Chromringe und W8-Tachofolie. Das ist dann der originale Tacho, welcher logischerweise dann einwandfrei funktiniert mit dem Aussehen des W8-Tacho's...
W8-Tacho in 1,8T?
W8-Tacho in 1,8T? - Ähnliche Themen
Passat B8 2016 Diesel 2,0 Umbau auf Digital Tacho / Active Info Display und 8 Zoll Display: Guten Abend, ich habe mir einen VW Passat B8 2,0 Diesel gekauft und bin gerade dabei, diesen zu Perfektionieren. Da ich bei einigen anderen B8...
Batterieplus Verteilerschiene Motorraum für Ladeleitung: Hallo Liebe Passatler, Ich habe einen Passat B8 1.4 TSI 150 PS BJ 2017. Nun bekommen wir einen neuen Wohnwagen in dem eine Batterie verbaut wird...
Wegfahrsperre Schlüssel anlernen: Hallo Leute, Ich habe einen Passat B6/3C 2.0 TDI Baujahr 2006 Motorcode BMP und habe leider einen meiner Funkschlüssel verloren. VCDS ist...
