W8 145tkm Kundendienst....Was wird gemacht?
Diskutiere W8 145tkm Kundendienst....Was wird gemacht? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hab vor meinen KD machen zulassen. Es wurden bei 120tkm ca folgende Teile gemacht: Zündkerzen Longlife K&N Filtermatte Ölwechsel Longlife...
  • W8 145tkm Kundendienst....Was wird gemacht? Beitrag #1
..3bg..
Zündkerzen Longlife
K&N Filtermatte
Ölwechsel Longlife
Was wird am Motor nun gemacht? Nur filter und Öl?
  • W8 145tkm Kundendienst....Was wird gemacht? Beitrag #2
markus@g40
ja, sonst ist nichts mit wechselintervallen versehen! der 6pk riemen hat kein wechselintervall und wird nur noch optischem zustand gewechselt. der zahnriemen zum antrieb der ausgleichswellen ist laut vw auch kein verschleißteil, also wird nichts gemacht. musst nur aufpassen das sie dir die lambdasonden nicht vorsorglich tauschen wollen ;) weil die laut vw bei 160tkm ausgetauscht werden müssten. aber das glaube ich nicht das sie das ungefragt machen würden.
viele grüße
W8 145tkm Kundendienst....Was wird gemacht? - Ähnliche Themen
Welches Motoröl für B5 (3BG)?: Guten Tag, seit einer Woche bin ich Besitzer eines VW Passat B5 (3BG) 2.0 Limousine, EZ. 2004, 100.000km, 85kw, 116PS, Benziner, Automatik, HU...
