Vorförderpumpe 2,0TDI Bj 2006
Diskutiere Vorförderpumpe 2,0TDI Bj 2006 im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, meine Pumpe hat laut gebrummt und ist nun kaputt. Einheit hat Tn 3c0919050e. Hätte eine Einheit zur Verfügung die die Bezeichnung...
  • Vorförderpumpe 2,0TDI Bj 2006 Beitrag #1
Max111
Max111
Einheit hat Tn 3c0919050e. Hätte eine Einheit zur Verfügung die die Bezeichnung 2k0919050L hat. Weis einer der Experten, ob die Pumpe, also nur die Pumpe! identisch ist??
Würde die dann umbauen.
  • Vorförderpumpe 2,0TDI Bj 2006 Beitrag #3
Max111
Max111
@CFGB Sorry hat länger gedauert bei mir. Welche Anschlüsse meinst du genau. Elektrik?
Vorförderpumpe 2,0TDI Bj 2006 - Ähnliche Themen
Probleme Vorglühanlage Passat b6 3c bj 2006 233500 KM: Hallo VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI Ich habe ein Problem mit meinen Passat, den ich vor drei Tagen gekauft habe. Während der...
2.0 TDi BMR Bj. 2006. Kühlflüssigkeit Problem: Hallo , Ich bin hier Neu und Grüße alle Mitglieder . Habe ein Problem mit Kühlwasser, ( Viel gelesen trotzdem nicht schlauer geworden ) Nach...
VW Passat 3C BJ 2006 ESP und Warnblinkanlage Fehler: Hallo Leute, Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende und habe die Hoffnung das Ihr eventuell helfen könnt. Wir besitzen einen VW Passat 3C...
Problem mit Nockenwellenfrühverst. und Mengensteuerventil: Hallo Forenmitglieder, bei ca. 150.000 km ist vom meinem Common-Rail-Diesel 2.0, BJ 2008, Variant die Common-Rail-Hochdruck-Pumpe auf der...
