unterdruckdose (VTG) 2.0TDI CBAB einbau Papenburg
Diskutiere unterdruckdose (VTG) 2.0TDI CBAB einbau Papenburg im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Ich suche ganz dringend jemand der aus den Raum Papenburg (26871) kommt oder umgebung von 100 km und Ahnung davon hat bzw. einbauen kann . Teil...
  • unterdruckdose (VTG) 2.0TDI CBAB einbau Papenburg Beitrag #1
c_colucci
Ich suche ganz dringend jemand der aus den Raum Papenburg (26871) kommt oder umgebung von 100 km und Ahnung davon hat bzw. einbauen kann . Teil ist schon bestellt bei VW Reparatur- set .
Selbstverständlich nicht ungeldlich. Hier wollen alle werkstätten gleich den Turbo tauschen. Fahr auch weiter als 100 km okay bitte dringend um Hilfe
Gruß: Verena
  • unterdruckdose (VTG) 2.0TDI CBAB einbau Papenburg Beitrag #2
kalima
Jever
Ich kann mal mit meiner Werkstatt in Jever sprechen, wenn dir das nicht zu weit weg ist.
  • unterdruckdose (VTG) 2.0TDI CBAB einbau Papenburg Beitrag #3
c_colucci
Ja frag mal ob er es hinkriegt , und ob er es schonmal gemacht hat , und natürlich was er verlangt gerne auch via PN danke
unterdruckdose (VTG) 2.0TDI CBAB einbau Papenburg - Ähnliche Themen
VTG deaktivieren und weiterfahren? 1.9TDI DPF BLS: Hallo, ich bin neuer Besitzer eines Passat 3c - bj 2006 - 200tkm mit dem 1.9TDI BLS Motor 105PS DPF Leider habe ich bei der Probefahrt nicht...
Dauernotlauf durch Drosselklappen- und DPF-Fehler 2.0TDI: Hallo zusammen, ich fahre einen CBAB Motor in originalem Zustand mit knapp über 70.000km. Seit einigen Tagen leuchten 3 Kontrolllampen: - das DPF...
2.0 TDI 125kW Ladedruck - Regelgrenze unterschritten: Hallo Freunde, auch wenn der Titel anders vermuten lässt, habe ich bereits diverse Themen hier und auch in anderen Foren durchforstet. Bevor ich...
