Re: Türschloss defekt, Microschalter löten, Anleitung mit Bi
@Jens Passat müsste dir das nicht das KSG sagen? denke ich mal!?
Hallo, an alle!!! Bin neu hier im Forum! Nur so zur Info
Danke für die Anleitung, ist ganz gut! Ein paar Sachen fehlten mir zwar in der Beschreibung aber ist so ausreichend.
Hab da mal gleich eine Frage an die , die den schon mal gewechselt haben?
Ist bei euch der Mikroschalter kaputt gewesen, so das der net mehr schaltet(elektrisch) oder ist der Kopf vom Mikroschalter nur abgenudelt!?
Meiner schaltet, aber der Kopf ist abgenudelt so das Schloss den nicht auslöst.
Meiner
Einer mit Wippe
1.
Wie ich aus einigen Umbauanleitungen sehen konnte werden die Schalter ohne Wippe verbaut!? Warum?
Past die Wippe nicht? Oder ist ab Werk eigentlich ne Wippe vorhanden die dann wegfällt wodurch der Kopf am Mikroschalter dann abnudelt!?
2.
Die Mikroschalter die bei 3.2.1...meins zu kriegen sind, sind ohne Wippe abgebildet! Haben die dann auch keine? Oder sind die dann dabei!?
Für mich macht der Schalter ohne Wippe kein Sinn, da es ja klar ist das der abnudelt!
Mfg. Arthur
