BlackMagic1.8T
- 10
Hallo, ich habe an meinem passat 3B BJ 09/99 Motor 1.8T ANB mit E-Gas einen Nachrüstsatz (original VW)
für einen Tempomat verbaut, war auch alles soweit i.O. an der Leiste für die Steuergerätestecker musste ich
an dem braunen stecker an ein rot/schwarzes kabel und am weißen stecker musste ich 4 od.
5 kabel einpinen. es waren alle pins frei passte also alles, heute habe ich bei VW den Tempomat ins steuergerät
eintragen lassen. das funktionierte auch und wird vom steuergerät auch korrekt angezeigt, der tempomat funktiniert jedoch trotzdem nicht! wenn ich am hebel den schalter auf ON stelle und dann starte, dann wird kurz für 1 sek. das grüne tempomat
symbol angezeigt. wenn ich auf OFF habe wird es beim starten nicht angezeigt. wenn ich jedoch auf OFF habe und starte
und dann auf ON schalte dann kommt die Kontrolllampe nicht. der mensch bei VW meinte ich soll mal schauen ob die kabel von der steckerleiste bis zum steuergerät auch wirklich alle liegen, das habe ich geprüft - ist i.O.! desweiteren habe ich schon den Kupplungsschalter sowie den 4 poligen Bremslichtschalter geprüft - auch beide i.O.! ich weiß nicht mehr woran es noch liegen könnte!
ich bin mir aber sicher das alle kabel richtig angeschloßen sind! kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
mfg
mfg
