Stecker im Passat gefunden
Diskutiere Stecker im Passat gefunden im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); tja, was hilft dir das setzen des einen bits, wenn es nicht mit einer funktion verknüpft ist??? bei mir kann ich nicht mal dieses bit setzen...
  • Stecker im Passat gefunden Beitrag #41
ChrKoh
tja, was hilft dir das setzen des einen bits, wenn es nicht mit einer funktion verknüpft ist??? bei mir kann ich nicht mal dieses bit setzen, sprich 2048 addieren.
ich hoffe sebastian findet bald was raus, derzeit habe ich einen funktionslosen schalter eingebaut - wobei: schaut besser aus als ohne :D
  • Stecker im Passat gefunden Beitrag #42
Dirisamer
JA ist bei mir genauso
Stecker im Passat gefunden - Ähnliche Themen
Servopumpe undicht: Moin leute, Ich bin neu hier, und habe auch schon mal gesucht aber nichts so richtig gefunden. Also ich habe mir einen 2003 VW Passat 3bg gekauft...
ESP Bremsanlage ABS Lampe nach Wehsel zu manueller Schaltung: Hallo. Ich bin neu bei Volkswagen und habe hier im Ausland das Problem, ein Passat BR5 Variant von 2002 kaufen zu wollen. Ich habe einfach OBD2...
VW Ruckelt Ständig, keine Ursache zu finden: Guten Tag, dies ist mein erster Post, daher bitte ich um Nachsicht, ebenfalls bin ich ein absoluter Laie und wende mich ans Forum, weil auch mein...
