Spiegel im Scheinwerfer
Diskutiere Spiegel im Scheinwerfer im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, habe gestern mein "elektrisches Obst" auf der Beifahrerseite gewechselt und habe festgestellt das der Spiegel im Scheinwerfer...
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #1
festgestellt das der Spiegel im Scheinwerfer total locker ist.
Habe auf der Fahrerseite mal geschaut dort ist es nicht so.
Muss heute so wie so zum :) der kann dann da gleich mal nachschauen.
Hat jemand auch schon diese Problem gehabt, wie habt ihr es behoben?
Muss ich den ganzen Scheinwerfer austauschen oder muss der Spiegel nur wieder
fest geschraubt werden?
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #2
Groesch
Groesch
Landsberg
Habe ich auch.
Muß der Scheinwerfer raus damit du Einigermaßen ran kommst. Der Spiegel steckt nur auf so "Kugeln" Damit die Lwr funktioniert.
Das muß dann nur wieder in die Halterungen gebastelt werden. Aber sachte ist nur Plaste. Bei mir damals abgebrochen beim reindrücken.
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #3
Wenn du das Passatmodell und die Art des SW noch angeben würdest könnten wir die bestimmt noch besser helfen..
Außerdem nennt sich das ganze Reflektor und nicht Spiegel ;)
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #4
es handelt sich hierbei um einen Passat 3BG 1.9 TDI Baujahr 01/2005
mit einer Comfortline Ausstattung.
Scheinwerfer ist ein ganz normaler ohne Xenon.
Komisch groeschel wusste was ich meine! :confuse:
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #5
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Meines erachtens muss das so sein. Mein Reflektor vom Fernlicht sitzt auch nicht gerade bombenfest!
Und wenn du dran rum rammelst, passiert dir dann am Ende das, was auch Groeschel passiert ist. ;)
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #6
So war heute beim :) der Monteur hat sich das ganze mal angeschaut.
Laut seiner Aussage muss ich mir einen Kompletten Scheinwerfer kaufen
und den dann einbauen. Laut :) kostet der 188€ plus Einbau ca. 100€.
Habe noch gefragt wie so was passieren kann, da zuckte er nur mit den Schultern. :flop:
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #7
Groesch
Groesch
Landsberg
Also doch mal selber danach schauen. Wenn er denn Kaput geht kannst du dir immer noch einen neuen Kaufen. Und wenn nicht 280,- Euronen gespart. :wink:
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #8
Waldschrat81
Waldschrat81
Neukirch/Lausitz
Hast du denn lichttechnisch irgendwelche Einschränkungen?
Wenn nicht, dann fahren, bis was passiert! Wird nur Geldschneiderei sein!
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #9
Oder mal im Auktionshaus nach nem guten Gebrauchten ausschau halten und selber einbauen.
Ist dank dem Forum kein großes Problem :)
Los trau dich ;-)
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #10
Groesch
Groesch
Landsberg
Bekommst du dort meistens für so um die 60 euro.
  • Spiegel im Scheinwerfer Beitrag #11
Ja habe im Auktionshaus schon mal geschaut, für einen neunen Scheinwerfer 65€.
Habe aber gestern noch mit meinem Verkäufer des Wagens gesprochen
und der sagte der klärt das heute mit seinem Chef und dann läuft das über Garantie.
Sollte das nicht über die Garantie laufen werde ich mir einen beim Auktionshaus bestellen
und ihn dann privat einbauen lassen.
Kostenpunkt: Scheinwerfer 65€ + Kiste Bier max 20€ :wink:
Spiegel im Scheinwerfer - Ähnliche Themen
Abblendlicht rechts defekt: Hallo zusammen, seit gestern funktioniert in meinem B7 das rechte Abblendlicht (Halogen) nicht. Natürlich habe ich zunächst die Birne...
Taster für Verriegelung im Innenraum funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, Ich habe mich im Juni entschlossen meinem B8 TL elektrisch anklappbare Außenspiegel zu spendieren. Dazu mussten auch die...
Schleifgeräusche aus der Ansaugung (?) beim bzw. nach dem Gas geben: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch erst seit zwei Wochen einen Passat B6 Variant 2.0 TDI 170 PS von 2009. Ich habe gestern Geräusche...
