Taster für Verriegelung im Innenraum funktioniert nicht mehr
Diskutiere Taster für Verriegelung im Innenraum funktioniert nicht mehr im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, Ich habe mich im Juni entschlossen meinem B8 TL elektrisch anklappbare Außenspiegel zu spendieren. Dazu mussten auch die...
Fabian H.
Ich habe mich im Juni entschlossen meinem B8 TL elektrisch anklappbare Außenspiegel zu spendieren. Dazu mussten auch die Türsteuergeräte getauscht werden da ich nur die einfachen low Steuergeräte hatte. Günstig habe ich dann 2 gebrauchte Steuergeräte aus einem Highline bekommen mit denen ich dann die Spiegel einbauen und codieren konnte. Hat auch alles super funktioniert (bis heute). Zufällig habe
ich dann nach einiger Zeut herausgefunden, als ich jemanden einsammeln wollte, das der Taster vorne links in der Fahrertüre zur Entriegelung da ist, nun nicht mehr funktioniert. Ich also zu meinem Codierer und dort kam dann das ernüchternde Ergebnis das das ganze leider nicht codierebar sei. Auf Nachfrage bei VW ob man die Schaltpläne zu den Steuergeräten bekommen kann kam leider gar keine oder die Falsche Anleitung. Bisjer konnten wir lediglich herausfinden (was jedoch auch keine Überraschung war) das die Pin-Belegung vom Low Steuergerät zu dem High Steuergerät eine andere ist bzw. das mehr pins vorhanden sind. Nun aber zu meinem direkten Anliegen: Hat jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir irgendwie sagen wie ich diese lästige Problem in den Griff bekomme? Übrigens nebenbei: Auf Nachfrage beim VW Händler ob man mir passend zu dem High Steuergerät den entsprechenden Kabelbaum von der A-Säule bestellen könne hieß es nur man hätte jetzt keine Zeit dafür und man könne mir nicht helfen wenn ich da selber rumgewerkelt hätte (das lasse ich einfach mal so stehen).
Beste Grüße aus Köln,
Fabian
30.10.2021
Reddeer2000
Was ist denn mit dem Menü im Infotainment, läßt sich das Verriegeln dort nicht ausschalten ?
Fabian H.
Das schaue ich nachher mal nach und gebe bescheid (habe ich bisher tatsächlich noch nicht überprüft). Ist es dann nicht so, dass die Verriegelung einfach nur abgeschaltet wird? Ich hatte das nämlich extra eingeschaltet. Aber wenn ich es darüber auch "freigeben" kann wäre das natürlich auch in Ordnung.
Fabian H.
Nabend zusammen, ich wollte nun nach langem Gesuche und Kopfschmerzen das Update geben das es doch am Steuergerät lag was einen Knacks hatte. Nachdem ich das nun auf der Fahrerseite getauscht habe geht die Verriegelung wieder ;)
2.011
Wolf-TDI
1.307
GTStefan
116
passatbj2014
1.838
Werner Franken
