burli
Mein Passi 3BG 1,9 TDi PD Bj 06/2003 MKB AVF hat nun schon seit längerem nach Service gerufen.
Da ich nun heute bei meiner Holden ihr "Opel" Ölwechsel gemacht habe machte ich bei meinem Passi diesen gleich mit, keine Angst mit Longlife Öl 50700 Restlaufzeit zum Service noch 500 km.
Nur um sicher zu sein wie stelle ich mit VAG-Com den Service richtig zurück, da dieser ja noch nicht fällig war?!
So habe ich das mal gemacht:
Steuergerät 17 aufgerufen
Adaption und dann
Kanal 42 Min Öl in1 000km Wert 15 getestet und dann gespechert
Kanal 43 Max Öl in1 000Km Wert 50 getestet und dann gespeichert
Kanal 44 Max Insp. in1 Tagen Wert 730 getestet und dann gespeichert
Kanal 45 Öl Qualität Wert 4 getestet und dann gespeichert
Ist das so korrekt, denn unter Kanal 02 Konnte ich den Wert 0 nicht auf 1 ändern, damit der Service als fällig angezeigt würde.
War das so korrekt?
Ich habe da noch weitere Kanäle die nicht beschrieben sind:
Kanal 30 Wert 128
Kanal 40 Insp. in 1 00km Wert 0
Kanal 41 Insp. in 1 Tagen Wert 0
Kanal 47 Rußmenge in 1 00km Wert 0
Kanal 48 Therm. Belastung in 1 00km Wert 0
Kanal 50 gesperrt Wert 32 000
Was haben diese Kanäle und Werte zu bedeuten
Wenn ich Kanal 40 und 41 richtig deute, so hat mein Rückstellen geklappt und er muß die Restlaufzeit nun berechnen
oder ist der Service jetzt fällig, am Kopf kratz??
Jedenfalls wird mir in der MFA nicht mehr angezeigt Service in xxxxkm
Schon mal Danke und Grüße
Burli
Adaption und dann
War das so korrekt?
Kanal 30 Wert 128
Burli
