Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V
Diskutiere Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Alex , on Taste drücken > LED blinkt sofort schnell Die Standheizung lief aber. Natürlich hatte ich auch schon wie gewohnt , on Taste...
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #401
TONI W8
TONI W8
Walheim
Hallo Alex ,
Natürlich hatte ich auch schon wie gewohnt , on Taste gedrückt LED leuchtet kurz kpl. auf und due Standheizung läuft.
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #402
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Das habe ich auch hin und wieder, habe aber bisher immer ein 2. mal gedrückt und da funktioniert die FB normal.
Die Idee mit der leeren Batterie könnte passen.
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #403
TONI W8
TONI W8
Walheim
Mit mehrmal drücken hab ivb auch gemacht.
Ergebnis blieb aber gleich.
Ich tausch mal die Batterie , obwohl im Sommer bei der Montage ne neue reinkam.
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #404
Horst
ich hab mir auch mal eine neue bestellt, denn besagten "fehler" hab ich auch seit ein paar tagen.
ich teste mal varta, auch wenn ich persönliche aversionen zu der firma durch deren firmengeschichte habe... duracell hatte ich immer bisher drin und die hält maximal 1 jahr.
vielleicht liegt das aber auch daran, dass die batterien im 10.000er pack günstiger sind und herr VW da immer nur uralte batterien reingesteckt hat...?
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #405
TONI W8
TONI W8
Walheim
Mal ne Frage , hat der CC ne Batterueüberwachung im Standheizungsbetrieb ?
Ich hab die Tage meine liegengebluebenen Eltern abgeholt ( 1.8T - Ölpumpe verreckt :shock: ) und auf deb Adac gewartet.
wzischendrin immer wieder mal die Standheizung und Radio laufenlassen.
So ca. 1 Stunde insgemamt.
Als ich die Standheizung aus und das Radio an hatte hat mein Navi mit gesagt ich soll de Motor starten ansonsten wirddas Gerät ausgeschaltet.
Ich hab nur 1 Batterie so wie der 3.6er im Kofferraum.
Danke.
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #406
Richthofen
die Antwort hat Dir das Auto schon selber gegeben
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #407
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
In der Standheizung kannst du Spannungswerte angeben bei was sie abschalten soll.
Thorsten
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #408
Horst
warum ist wohl die meldung im "radio" gekommen und nicht im KI a la "unterspannungsabschaltung: standheizung nicht verfügbar"?
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #409
TONI W8
TONI W8
Walheim
Okay , danke.
Ich werd dan mal morgen mit VCDS in der Standheizung rumspielen ;-)
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #410
Horst
jup, gute idee.
setz den wert auf 9,5V oder so, dann geht der motor ganz sicher nicht mehr an und das navi geht trotzdem vorher aus.
:top:
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #411
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
Ich kehr noch mal zu dem Thema FB zurück - "nach Batteriewechsel keine Rückmeldung mehr in ein paar Meter Entfernung".
Ich habe erst nochmal die Batterie (Varta/Duracell) getauscht und mir nun eine neue FB gekauft - siehe da, Rückmeldung geht wieder.
Also gehen die wohl auch mal kaputt (wenn sie zu oft runterfallen).
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #412
Christian1987
Bielefeld
ich habe soweit mir auch eine Standheizung eingebaut. Hier der aktuelle Status:
- Elektrische Leitungen alle Verlegt
- Standheizung eingebaut und verkabelt (ohne Schläuche)
- Fernbedienung eingebaut und verkabelt
Es fehlt noch:
- Anschluss Dosierpumpe
- Verlegung Kraftstoffschlauch
- Verlegung und Anschluss Kühlmittelschlauch
Die Standheizung habe ich schon programmiert. Ich sehe Sie im KI. Auch die Fernbedienung funktioniert.
Codierung der STH ist 0031012
Wenn ich jetzt den Motor starte höre ich ein sehr lautes brummen im Innenraum. Ich gehe davon aus, dass es die Umwälzpumpe V55 ist. Ist das normal, dass diese immer mitläuft und auch so laut ist? Wenn Kühlwasser gepumpt wird, ist sie dann leiser? Ich habe sofort den Motor ausgeschaltet und die Codierung auf 0031002 geändert (solange bis alles angeschlossen ist).
Ich habe den Zuheizerbetrieb in der Anpassung deaktiviert. Somit dürfte doch die V55 nicht laufen?!
Was habt ihr noch so in der Anpassung eingestellt? Wie sind eure Einstellungen?
- Zuheizerbetrieb
- Abschaltung Festwert Batterie
- Einstellung Umwälzpumpe (bei mir aktuell 100%; Ist Steuerung über Steuergerät etc. besser?)
- diverse weitere Anpassungen
PS:
Passat B7 BJ2012
MKB CDAA mit DSG
Danke und Gruß
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #413
Thunder2604
KS
Tag die Herren,
ich habe mal wieder ein komisches Problem:
Standheizung nachgerüstet, es läuft eigentlich seit 2 Jahren alles gut.
ABER:
Ich lasse über das KI die Standheizung am Morgen zeitgesteuert starten. Komme nach 25 Minuten zu meinem Auto und die Standheizung heizt frölich vor sich hin, genau so wie sie es soll.
In dem Moment, wie ich mein Auto über die FFB aufschließe, geht die Standheizung aus und im KI steht Unterspannung.
Das kann ja nun eigentlich nicht Sein, ODER?
Weiss jemand Rat?
Danke ud Gruss
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #414
Henrik
Henrik
Kiel rechts ab
2te Batterie auch nachgerüstet?
Wie lange wird er denn bewegt nach der Heizerei?
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #415
Horst
doch, geh morgen mal zu deinem auto, lass die heizung 25 minuten laufen und drück die FFB ;-)
hast du die standheizung "original" nachgerüstet, d.h. inkl. 2ter batterie, trennrelais, etc?
die überwachung der spannung ist m.m.n. nur für die 2t-batterie. ein szenario wie: fahrzeugbatterie völlig im eimer und die CT bekommt beim aufschließen unterspannung und schaltet dann ab könnte ich mir noch vorstellen, halte ich aber für unwahrscheinlich.
fährt die heizung sauber runter (nachglühen etc) oder bleibt die in dem moment einfach "stehen"?
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #416
Thunder2604
KS
Ich habe sie ohne 2. Batterie nachgerüstet, sonst aber alles original.
Ich habe ehr das Gefühl, das sie einfach stehen bleibt. Kannte das eigentlich vom T4, dass sie beim Abschalten noch eine weile nach läuft, das ist dann bei mir nicht so!
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #417
burli
Karlsruhe
Ich hänge mich mal hier an,
habe die originale VEVO
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Seriennummer: 09028239000000
Codierung: 0031032
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
VCID: 37408496BB2F34AD99-8062
mit original VW Telestart T91R
7N0963 513 B
in meinem Passat B7 nachgerüstet.
Heizung lässt sich über Kombiinstrument und Telestart aktivieren, leider schaltet sich die Climatronic auch nach erreichen eier Kühlwassertemperatur >60 °C nicht ein, weder nach Start über das KI noch Telestart.
Climatronic ist ohne Sofortheiztaste
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 C HW: 3AA 907 044 C
Bauteil: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K01
Codierung: 0014004803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 303996BD57F24262D1-8064
Ist es zwingend notwendig eine Climatronic zu nehmen die eine Sofortheiztaste hat, da sonst keine Kummunikation auf dem Can-Bus stattfindet ?
Würde eine aus dem Golf 7 funiktionieren ?
Danke und Gruß Burli
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #418
TONI W8
TONI W8
Walheim
Leider muust do in den saueren Apfel beißen und ein Klimabediejteil mit Sofortheiztaste zulegen.
bekommt man bei ebay so um die 250€.
Soweit mir bekannt ist passat das vom Golf 7 nicht.
  • Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V Beitrag #419
burli
Karlsruhe
OK danke,
Passt es elektrisch nicht oder von der Form her?
Sehen gleich aus
Selbsteinbau einer Standheizung Webasto TT-V - Ähnliche Themen
Standheizung nachrüsten: Hallo alle, ich möchte jetzt endlich an meinem B6 Variant (2.0 TFSI, CAWB) auch eine Original-Standheizung nachrüsten. In diese Thread...
Standheizung tauschen, welche?: Servus zusammen. Zu Beginn, ich fahre einen Passat B6 Bj 2005, 2.0 TDI mit 140 PS. Der Wagen verfügt ab Werk über eine Webasto Thermo Top V...
Standheizung Thermotop V Einbau: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe beim Einbau einer Standheizung Webasto Thermo Top V 3 C0 815 005 P. Habe die Heizung erhalten, eine Telestart...
