Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG)
Diskutiere Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Re: Schaltwegeverkürzung Hast du den Thread auch mal gelesen? :?: So viel Text ist das ja nun auch nicht! Direkt der 4. Post. :roll:
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #21
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #22
in de Pallz
Fürs MQ250 gibts auch was.
Ich liefer es die Tage nach :)
Ja, Alex, DU hattest Recht.
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #23
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Dann erhöhe ich auf 99,9% ;)
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #24
in de Pallz
und ich kaufe heute noch ;)
EDIT: Na gut, kommt erst Dienstag.
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #25
in de Pallz
Et voila - le MQ250 Verkürzung
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #26
Masterb2k
Masterb2k
8J0 711 046 A -> Was sagt der Teilehändler denn, was er dafür haben will?
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #27
in de Pallz
eur 22,47 von mir (incl %)
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #29
in de Pallz
Deine Akte hat halt alte Preise - ausserdem schwanken die lokal !
Nasskuppler dürfen hier eh nicht mitreden :p
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #31
in de Pallz
So
knüppel ist drin und
Boa Ey
Gefühlt ist das MQ250 jetzt noch stärker verkürzt als das MQ350.
70,8 zu 63,1 gibt aber auch die 12% kürzer wie am MQ350.
Umbau ist ja komplett identisch, daher keine neue Anleitung.
Nach 130000 km musste ich nen Abzieher ansetzen, um den alten Hebel abzubekommen. Das war etwas kniffelig, weil genau über der Hebelachse die Haltenase vom Luftfilter trohnt.
Ich hab auch das Umlenkdreieck des Wählzugs ausgebaut, gereinigt und frisch gefettet wieder eingesetzt.
Jetzt schaltet er sich recht fein - noch etwas teigig (neues, kaltes Fett) aber man kommt viel schneller durch das 3 Gang Getriebe mit Splitgängen ;)
Nachmachen !!!
m;
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #32
myedition
myedition
Offenburg
Hi Ho,
kurze frage wurde das Teil 8J0 711 046B durch 8j0 711 046E ersetzt!? Handelt es sich hierbei immer noch um der "gekürzte" version?
MfG
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #33
ICeY
ICeY
Nö, wurde nicht ersetzt.
Beide jeweils für MQ350:
E ist für
Golf 09-11
Sharan 11-
Tiguan 08-
TT/TTS 07-
Alhambra 11-
Leon 06-
B ist für
Golf 06-
Scirocco 09-
Tiguan 08-
A3 04-08
TT/TTS 07-10
Leon 06-10
Ob es sich um die gekürzte Version handelt, keine Ahnung...
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #34
in de Pallz
Eine Verkürzung fürs MQ350 hab ich noch über.
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #35
myedition
myedition
Offenburg
@ dieselmartin
auch du backe hätt ich mal früher geguckt hät ich des teil bei dir geholt
was für ein schrott hat er mir dan angedreht?! mist vermutlich 25€ im eimer was?!
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #36
in de Pallz
Warum schrott ?
was hast du denn jetzt da ?
Mach mal Bilder :)
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #37
myedition
myedition
Offenburg
Ne habs leider noch nicht da komm grad eben vom :) der nich wirklich :) ist aber egal...
der hat mir gesagt das das 8J0 711 046B gegendas 8J0 711 046E ersetzt worden ist und hat mir dieses bestellt... kann ich mir morgen abholen...
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #38
joemoe
Einbeck
Das gleiche Phänomen wie 'myedition' hatte ich vor etwa 4 Wochen auch. Den Hebel mit der Endung ...B bestellt, geliefert (mit dem Hinweis "ersetzt durch") wurde ein Hebel mit der Endung ...E.
Habe die Abmessungen verglichen, war alles identisch mit den hier geposteten für den ...B-Hebel :top:
Vorteil bei mir (140 PS TDI Vari von 08/2007) war, dass das Schaltseil wider Erwarten schon das Endstück für die 8,5 mm Hülse drauf hatte und ich da nix an den Schaltseilen tüddeln musste. Also war die Sache in 30 min. erledigt und hat sich gelohnt!
  • Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) Beitrag #40
Masterb2k
Masterb2k
Die Änderung ist sogar noch so aktuell, dass du beim :) noch den B bestellen kannst und dann vom VZ der E kommt, zumindest sagte mein :) das so.
Schaltwegeverkürzung (JETZT AUCH 5-GANG) - Ähnliche Themen
Beta 4 auf Gamma 5 umbauen: Hallo, Mein Passat 3B hat serie das Beta4 verbaut, jedoch wollte ich auf das Gamma 5 wechseln. Ist das möglich, bzw plug&play was die Stecker...
Elektrisches Fahrwerk: Hallo Leute, ich habe mir einen VW Passat 3c B6 SR 2.0 TDI 170 ps , Baujahr 2008 dsg Automatik zu gelegt, ich habe ein elektrisches Fahrwerk...
Passat CC R36 Motor unrund: Hallo zusammen, Ich hoffe hiermit dass jemand mir meinem Problem lösen kann. Passat cc 3,6 4Motion DSG Scheckheft gepflegt Ca 298tkm MKL ist an...
Servopumpe undicht: Moin leute, Ich bin neu hier, und habe auch schon mal gesucht aber nichts so richtig gefunden. Also ich habe mir einen 2003 VW Passat 3bg gekauft...
Heiz Element immer an: Hallo, bei meinem Passat B6 Bj. 2005 wir das Heizelement immer warm, auch wenn die Klimaanlage/Heizung seit Beginn der Fahrt komplett aus ist. Ist...
