PR-Nummer für Bremse der Hinterachse?
Diskutiere PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Aber gern doch. :) Hinterachse = PR 1KU in 282*12mm 1K0615601 AD Bremsscheibe 67,30€ JZW615601 F Bremsscheibe 'ECO' 52,90 € 3AA698451 1 Satz...
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #121
Werkstatt: 39596 Arneburg
Aber gern doch. :)
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ6E174672
Modell Passat Variant PA
Produktionsdatum 24.01.2006
Modelljahr 2006
Verkaufstyp 3C5052
Motor-Code BMP
Getriebe-Code HDV
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung AR
Dachfarbe 8E
Außenfarbe / Lacknummer 8E / A7W
3AA698451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 75,80 €
JZW698451 G 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 'ECO' 49,10 €
Alle Preise netto frei VAG vor möglichen Rabatten. :)
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #122
Teufelchen
Hallo Robin,
ich müsste an meiner Familienkutsche die Beläge und Scheiben vorne und hinten wechseln.
Könnten Sie mir bitte die PR-Nummern für meinen Passat besorgen!?
Danke schon mal im Voraus.
FIN: WVWZZZ3CZDE097378
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #123
Aber gern doch. :)
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZDE097378
Modell Passat Variant BlueMotion PA
Produktionsdatum 18.02.2013
Modelljahr 2013
Verkaufstyp 36525X
Motor-Code CFFB
Getriebe-Code NFU
Ausstattung QQ
Dachfarbe B4
Außenfarbe / Lacknummer B4 / B9A
Hinterachse = PR 1KW in 282*12mm
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #124
Micha63
Hallo Robin,
könntest du mir bitte die PR - Nummer für mein Passat besorgen?
Muss bei mir den Bremssattel hinten links wechseln.
Vielen Dank im voraus
FIN: WVWZZZ3CZ9E060598
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #125
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ9E060598
Produktionsdatum 26.09.2008
Modelljahr 2009
Verkaufstyp 3C5396
Motor-Code CBAB
Getriebe-Code KQC
Achsantriebskennung 6A
Ausstattung ZQ
Dachfarbe 2T
Außenfarbe / Lacknummer 2T / C9X
3C0615403 H Bremssattelgehäuse links mit Stellmotor 509,00 €
3C0615404 H Bremssattelgehäuse rechts mit Stellmotor 509,00 €
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #126
Micha63
Super, danke für die schnelle Antwort Robin :top:
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #127
tom220801
Hallo Robin,
bin nach langem Suchen auf diese Seite gestoßen: Kannst du für mich ebenfalls die passende PR für die hinter Bremse heraussuchen? Das wäre prima.
WVWZZZ3CZ8E045879
Ich war echt schockiert, als ich gesehen habe, dass auf dem Fahrzeugdatenträger keine Nummer passt und ich hätte raten müssen....
Vielen Dank und beste Grüße.
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #128
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ8E045879
Produktionsdatum 18.07.2007
Modelljahr 2008
Verkaufstyp 3C5152
Motor-Code BMP
Getriebe-Code KDN
Ausstattung UP
Dachfarbe A1
Außenfarbe / Lacknummer A1 / 041
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #129
tom220801
Tip Top. Vielen Dank.
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #130
MarkoB
Mühlenbeck bei Berlin
Jetzt bin auch mal dran. Vorderbremse sollte die 1LH sein
Ist ein 2.0 TDI mit 125kw
Wvwzzz3cz8e038667
Vorab schon einmal vielen Dank
Mfg Marko
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #131
Kaffeejunkie
Hey Leute,
Ich bräuchte ebenfalls mal eure Hilfe und den PR-Code für die Bremse hinten.
WVWZZZ3CZ6E165994
1000 Dank im Voraus! :top:
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #132
Heike-Müller
Hallo ist dieser Chat tot?
Ich möchte einen Motor für die Feststellbremse tauschen.
Nur steht der PR Code nicht in meinem Serviceheft.
Kann mir jemand helfen?
VW Passat 2.0 tdi.
Angegeben ist:
Fahrzeugspezifische Einschränkungen
ab Fgst.Nr. 3C-8-000 001
für PR-Nummer 1KU, 2EA, 2EL
Einbauort Hinterachse beidseitig
Danke für eine Antwort
Heike
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #133
klauspassat
Hallo Robin
Ich brauche PR Nummer Hinterachse für Fin
WVWZZZ3CZ9E039370
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Klaus
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #134
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ9E039370
Produktionsdatum 05.09.2008
Modelljahr 2009
Verkaufstyp 3C5196
Motor-Code CBAB
Getriebe-Code KQC
Ausstattung UP
Dachfarbe 2T
Teppich-Farbcode
2T / C9X
Kein Thema. :)
Voderachse: PR-1LH in 312*25 in 5*112mm
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #135
klauspassat
Vielen Herzlichen Dank
Bei mir ist Heute der Rechte Bremssattel Kaputt gegangen.Bremse Löst nicht und der Stellmotor Läuft die ganze Zeit. Habe den Sattel mit Gewallt ab bekommen. Motor Abgeschraubt.Der Mechanismus im Sattel ist defekt.Kann man den Reparieren? oder lieber direkt neuen Sattel.Habe den Kolben zurück gedrückt bekommen .Kann so erstmal wieder Fahren.Nur den Stecker ablassen.
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #136
Gute Frage, müsste man sehen ob da was zu retten ist.
3C0998281A Stellmotor für Bremssattelgehäuse mit Montageteilen 277,00 € (netto)
Oder eben komplett
OEM-Nummern
3C0615404
3C0615404B
3C0615404H
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #137
klauspassat
Vielen Dank
Und Schönen Abend noch
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #138
I
icemoon1977
Hallo Robin,
Könntest du mir bitte die PR Nummern für meinen Passat raussuchen.
Gestern hat sich hinten links der EPB Motor oder Bremskolben verabschiedet, wollte dabei die Bremsbeläge mit wechseln,
FIN WVWZZZ3CZ9E056252
Vielen Dank dir schon mal.
Artur
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #139
Gern, kein Thema. :)
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ9E056252
Produktionsdatum 16.09.2008
Modelljahr 2009
Verkaufstyp 3C52L2
Motor-Code CAWB
Getriebe-Code KNU
Ausstattung WU
Dachfarbe B4
Teppich-Farbcode
3C0998281A Stellmotor für Bremssattelgehäuse mit Montageteilen links/rechts 277,00 € (netto)
OEM-Nummern
3C0615403B Bremssattelgehäuse mit Stellmotor links
3C0615404B Bremssattelgehäuse mit Stellmotor rechts
Weitere OEM Nummern
3C0615403
3C0615403H
3C0615404
3C0615404H
  • PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? Beitrag #140
I
icemoon1977
Vielen Herzlichen Dank Robin.
Schönen Tag noch.
PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? - Ähnliche Themen
Die Bremse hinten.......: Hallo liebe Freunde... mein 3C hat seit gestern ein Problem mit der hinteren Bremse... Es hat angefangen das beim lösen der elektr...
Suche PR-Nummer der Bremse für die Hinterachse: VW Passat B5 GP (Typ 3BG) Variant , 1,6 , (2000-2005) Ländercode:................................DEU (Europa)...
Passat 3BG Variant 1.9 TDI 4motion - neue Bremsen?: Hallo liebe Passatfahrer und -schrauber, bin neu hier und will/muss bei meinem 12/2002er-Kombi demnächst mal Bremsscheiben und -belege tauschen...
Frage zu Bremsenteilen und PR-Nummern: Hallo Leute! Bin gerade dabei die richtigen Ersatzteile für meine Bremsen raus zu suchen, habe jedoch einProblem mit den PR-Nummern Für die...
