Die Bremse hinten.......
Diskutiere Die Bremse hinten....... im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo liebe Freunde... mein 3C hat seit gestern ein Problem mit der hinteren Bremse... Es hat angefangen das beim lösen der elektr...
Koyote
Koyote
Es hat angefangen das beim lösen der elektr. Feststellbremse der Taster zu blinken und das Auto zu piepsen begann.. Fahren lässt es sich aber es nervt..
Nach kurzer
Recherche hatte ich den Artikel gefunden mit dem kaputten Taster und habe mich schon gefreut..
Leider scheint das Problem bei mir ein bisschen größer zu sein...
Habe im Folgenden zwei Sachen bemerkt:
- links: beim anziehen und lösen der elektr. Feststellbremse hört man den Motor nicht --> Motor kaputt??
- rechts: Bremse zieht an und hält / lässt sich auch lösen... wird aber sehr heiß mit der Zeit..
Wenn ich das jetzt richtig sehe brauche ich links einen neuen Motor. für die Feststellbremse. (aber sonst noch was??)
und rechts neue Bremsscheibe / Bremsbelag --> muss ich hier den ganzen Bremssattel tauschen? oder was sind die alternativen?
Danke für eure Hilfe..
PS.: konnte die PR Nummer nicht finden am Aufkleber.. nur die Vorderachse stand da..
FIN: WVWZZZ3CZ7E242459
31.10.2018
I
3.696
sid_for_3c
2.379
Masterpanic
3.832
huub38
nofear587
6.164
ICeY
ICeY
