Frage zu Bremsenteilen und PR-Nummern
Diskutiere Frage zu Bremsenteilen und PR-Nummern im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute! Bin gerade dabei die richtigen Ersatzteile für meine Bremsen raus zu suchen, habe jedoch einProblem mit den PR-Nummern Für die...
VentoG60
Hallo Leute!
Für die Vordere Bremse ist das alle kein Problem!
Da ist aus dem Typenaufkleber die PR-Nummer 1LH zu
entnehmen und dafür fidne ich auch die entsprechenden Teile!
Aber für die Hinterachse finde ich nur PR-Nummern welche sich nicht auf dem Typenaufkleber befinden!
Ich weiß das ich unbelüftete Scheiben habe, das entspräche der PR Nummer 1KU oder 1KW!
Aber kann ich mich darauf verlassen und auf dieser Basis dazugehörige Beläge ordern?
Desweiteren gibt es dann Beläge mit und ohne Verschleißkontakt!
Gut, das bekomme ich noch raus indem ich gucke ob da nen Kabel ran geht oder nicht, aber dann widerrum steht immer dabei "für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt"
heißt das dann ich kann den alten übernhemen oder wie läuft das? a"Ausgelöst hat da noch nix!
Anbei ein Bild des Typenaufklebers!
10.02.2013
buzztel
Es gibt Bremsbeläge mit oder ohne Verschleißwarnkontakt.
Dieser Kontakt ist in den Bremsabelag eingelassen, d.h. du kannst da nichts übernehmen.
Du kannst nur sehen, ob da ein Kabel zur Bremse (zum inneren Belag) geht oder nicht.
Geht da eins hin, benötigst du Beläge mit VWK. ;)
VentoG60
Jo, soweit eigentlich klar!
Aber was bedeutet dann die Aussage
Entweder ist da dieser draht drin oder nicht, richtig?
Wie kann das vorbereitet sein?
Naja, jedenfalls hab ich bei mir außer das Kabel das an den Parkbremsmotor und dem ABS-Kabel nix finden können!
p3ng
Warum alles so kompliziert?
Man gehe zum :) und lasse sich anhand der FIN die entsprechenden TN der benötigten Teile geben.
Damit fährt man zum örtlichen Teile-Dealer oder sucht online nach dem günstigsten Angebot.
:top:
vwk bremse bedeutung
was ist eine verschleisswarnanzeiger bei bremsen ?
bremsbeläge mit vwk was ist das
pr nummern 1lh und 1ku
, passat b7 keine pr nummer bremsen hinten, bremse was ist vwk, was heisst vwk, was bedeutet vwk beim bremsen, welche sind bremsen pr nummer bei vw passat 3c?, Bremse Verschleißwarnanzeiger, was bedeutet bremsbeläge mit vwk, Bremse vwk Bedeutung, bremsen bedeutung VWK, was heißt für verschleißwarnkontakt vorbereitet, passat forum bremsbeläge 1kw
Thogra
171
47.988
baeck.steve
529
PASSATben
835
