Parkbremse defekt - Symbol leuchten und nerviger Ton
Diskutiere Parkbremse defekt - Symbol leuchten und nerviger Ton im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute, Seit heute höre ich dasselbe "Bing Bing" und der Parkbremse Schalter blinkt, das Zeichen rechts im KI blinkt rot und links im KI...
Modano
Hallo Leute,
Seit heute höre ich dasselbe "Bing Bing" und der Parkbremse Schalter blinkt, das Zeichen rechts im KI blinkt rot und links im KI leuchtet das Parkbremses Symbol durchgängig gelb.
War dann bei meinem Schrauber (nicht VW), der hat nen neuen Stecker eingebaut und den Fehler ausgelesen, und gelöscht. Leider ohne Erfolg. Er hat dann
bei seinem VW Partner angerufen und dieser meinte, das der Schalter noch mit dem Steuergerät verheiratet werden muss! Auch Batterie abklemmen hat nichts gebracht. Das verheiraten kann angeblich nur VW via Online Update. Kosten rund 80,-€. (Kann das sein?)
Das blinken hörte übrigens auch nicht beim abstellen des Motors und abschließen des Fahrzeugs auf, was natürlich über Nacht die Batterie leer zieht!
WIr haben dann versucht die Sicherungen nach und nach laut Handbuch zu entfernen, um zumindest mal das nervige Piepen zu eliminieren, aber das ging damit auch nicht!
Naja, bin dann nach Hause gefahren und nach ca. 10 min, habe ich die UHr wieder gestellt, und bin auf ein Ausrufezeichen im MFA unten links aufmerksam geworden. Dieses stand neben dem Tempomat Symbol! Habe dann ein wenig im Menü hin- und her geklickt und auf einmal war das leuchten der PB weg und auch der nervige Piepton!!??!!! Nur die gelbe Leuchte leuchtet seitdem dauerhaft beim Fahren!
Hat jemand nen Rat, was ich nun weiter machn kann/soll?!?
13.04.2011
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Fehlerspeicher Auslesen! Am besten Scan hier Posten.
Alex
X
xX_Cupra_Xx
Wie viel kostet dieses Auslesen? Und was ist ein Fehlerspeicher?
ICeY
ICeY
Bei einem guten Autohaus bekommst du es kostenfrei, aber manche nehmen auch den normalen Stundensatz. Im Fehlerspeicher werden alle Fehler, die von den Steuergeräten bemerkt werden, gespeichert. So kann im Nachhinein ein Fehler nachvollzogen werden.
MarcusTDI
Hi habe nun auch Ärger mit der Parkbremse woran könnte es liegen?
Hier mal der Auto-Scan:
Code:
Monday,04,July,2011,20:04:55:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 36 37 42 44 46 47 52 53 55
          56 5D 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ6E234228   Mileage: 241690km/150179miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 018 ER    HW: 03G 906 018 ER
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    4367
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 79081 150 87089
   VCID: 79FDE9D74949
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 E    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1156
   Revision: 04507000    Serial number: 00000604060053
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1627C26B5817
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
   Part No SW: 3C0 614 095 S    HW: 3C0 614 095 S
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667422244
   Coding: 0013629
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 326F1EFBD4BF
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 S    HW: 3C0 907 044 S
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 316D11F7D1B9
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005260995
   Coding: E78A8F4701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 326F1EFBD4BF
   Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Part No: 1K0 955 559 AF
   Component: RLS     280608 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P6V1WH+
   Coding: 0012340
   VCID: 2D550D87CD81
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507P
   Coding: 0001312
   VCID: 2E570A8BC087
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: V0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 79081 150 63512
   VCID: 316D11F7D1B9
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 007 BC
   Component: Standheizer     041 4303
   Revision: 00041000    Serial number: 09011075000000
   Coding: 0001012
   VCID: 66C7B2AB28F7
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0640105E1
   Coding: 7FFD1D54EE2002
   VCID: 214DE1B78159
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 326F1EFBD4BF
   Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 C    HW: 3C0 959 760 C
   Component: Sitzverstellung     1001
   Revision: 00004000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2D550D87CD81
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0030
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C7330C306FB
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2801
   Coding: 0000503
   VCID: 37792FEF3FDD
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 33611BFF2BA5
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 0091020851030E76380494157008CF0B603900
   VCID: 326F1EFBD4BF
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.lbl
   Part No SW: 3C0 035 456 C    HW: 3C0 035 456 C
   Component: DSP 10 Kanal        0012
   Revision: 00009000    Serial number: 00000000006946
   VCID: 204BE4B38A53
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000502
   VCID: 387B2CD332C3
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 214DE1B78159
1 Fault Found:
02443 - Control Head
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 241680 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.04
                    Time: 09:05:30
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.63 V
                    Count: 46
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1ED51F79139
   Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0030
   Coding: 0012072
   VCID: 2759FFAFEF7D
Address 5D: Operations        Labels: 3C0-035-151.lbl
   Part No SW: 3C0 035 151 C    HW: 3C0 035 151 C
   Component: J738            011 0018
   Revision: 00011000
   VCID: 183BCC535203
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2507
   Coding: 0000144
   VCID: F0EB54F39A33
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
   VCID: F1ED51F79139
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930610202003
   Coding: 0001024
   VCID: 285BFC93E263
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 3C0 035 730 A    HW: 3C0 035 730 A
   Component: Telefon             2109
   Revision: 00008000    Serial number: 0000000011553
   Coding: 0020055
   Shop #: WSC 79081 150 68516
   VCID: 193DC957A909
End   ---------------------------------------------------------------------
MarcusTDI
Kann mir keiner sagen welches Teil da nen Treffer hat?
Joshy7788
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem, es wurde nur von der Werkstatt herausgefunden was fehlt. Nun muss ich auf ein Termin warten zur Reparatur. Die Werkstatt hat den Warnton nicht abgeschaltet. Nun meine Frage wie kann ich den Warton abstellen. Modano hat das durch Zufall ausbekommen. Ich aber nicht :)
Der Warton geht ab ca 10 km/h an und macht sozusagen Ding ding ding ding ding................ nerv. Ausrufezeichen blinkt und das Symbol auf der Parkbremse auch.
MfG
Downloadmaster007
Ich habe auch öfter einen Fehler mit der Parkbremse. Folgendes war im Fehlerspeicher:
Code:
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Bauteil: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Seriennummer: 00000000101453
   Codierung: 0000057
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
   VCID: 285A600A9BE83A9
3 Fehlercodes gefunden:
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00111100
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 37
                    Verlernzähler: 32
                    Kilometerstand: 161168 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.04.25
                    Zeit: 16:06:26
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.80 V
                    Anzahl: 10
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Hex Wert: 0x12F0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
16366 - Steuergerät - Fehlfunktion; Prozessor 2
            014 - defekt - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101110
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 0
                    Kilometerstand: 161191 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.04.26
                    Zeit: 16:50:35
             Freeze Frame:
                    Spannung: 11.80 V
                    Anzahl: 41
                    Hex Wert: 0x1270
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 11
                    Verlernzähler: 247
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.04.25
                    Zeit: 16:06:26
             Freeze Frame:
                    Spannung: 13.80 V
                    Anzahl: 42
                    Hex Wert: 0x12E0
                    Hex Wert: 0x0001
                    Hex Wert: 0x0101
Schrambo
Schrambo
...hatte bis vor kurzem auch ein Problem mit der EPB...wie so oft beim Passat war der Schalter wohl defekt...Schalter wurde getauscht, seitdem hab ich keinerlei Probleme mehr...
Bei mir ging nach Starten des Autos in der MFA eine Fehlermeldung an, das die EPB eine Störung hat, und ich in der Bedienungsanleitung was nachlesen sollte. Sie öffnete auch nicht, der Schalter blinkte gelb mit Warnton. Ich hab dann meist das Auto wieder ausgemacht, Schlüssel gezogen, einen Moment gewartet und nochmal gestartet, in 99 % der Fälle lief dann alles wieder...war mir aber zu blöd, deshalb wurde der Schalter getauscht...Anschlußgarantie zahlt, muß aber noch ermittelt werden wieviel...
Gruß Markus
Downloadmaster007
Das Problem hat sich bei mir auch erledigt. Es war der Parkbremstaster.
spark
vor einigen Wochen hatte ich morgens beim Starten des Wagens einen Fehler der Parkbremse.
Habe dann direkt den Speicher ausgelesen, es stand etwas drin von wegen mechanischer Widerstand und Spannung zu gering (am Linken Bremskolben) genauen fehler kann ich nachreichen, wenn gewünscht....
Habe dann dieses 3x öffnen und 3 mal schließen gemacht, danach war der fehler weg und alles ging gut...
Bis heute: ich will grad auf Arbeit mittagessen fahren, wieder dieser Fehler.
Das Rote Handbremssymbol blinkte, sobald man fuhr ertönte der Gong und das linke orange Bremszeichen leuchtete dauerhaft...
die Bremse links hinten zog nicht mehr an, das war deutschlich beim anfahren mit gezogener handbremse zu spüren.
Was kann das nun sein?
Hier mal das Bild des KI
ICeY
ICeY
Auto-Scan? Raten ist so einfallslos. ;)
Mögliche Ursachen: Schalter, Steuergerät, Kabel, Stecker, Motor. :roll:
spark
ok, scan folgt heute abend nach feierabend :)
spark
hier der scan
und auch heute hat es wieder geklappt: grundeinstellungen -> 3 mal öffnen und schließen -> danach kann man den fehler löschen und die parkbremse funzt wie gehabt.
Code:
Montag,01,Oktober,2012,18:09:15:05341
VCDS Version: DRV 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56 62 69
          6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7EXXXXXX   Kilometerstand: 162400km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H42---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 47490 142 194134
   VCID: 74ED780A17AFF2B835D
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Bauteil: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Seriennummer: 0775413063
   Codierung: 0032058
   VCID: 1C3D70AADFBF1AF8DDD
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 BC    HW: 3C0 907 044 BC
   Bauteil: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63CF0B56A24165005C7
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AG    HW: 3C0 937 049 AG
   Bauteil: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Seriennummer: 00000006965040
   Codierung: E78A8F2700C80A0C010000010F000000000F5E435F0001
   Betriebsnr.: WSC 47490 142 86458
   VCID: 6ED96A627983D868C39
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 170407 003  0205
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
   Bauteil: RLS     090408 046  0204
   Codierung: 00471077
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 909 605 N    HW: 3C0 909 605 N
   Bauteil: 19 AIRBAG VW8R  032 2522
   Revision: 13032000    Seriennummer: 003B2P7ZGBK1
   Codierung: 0012601
   VCID: 3163B11EA83D87909EB
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
   Bauteil: J0527               0015
   Revision: 00006000    Seriennummer: 3C9953507AG
   Codierung: 0000112
   VCID: 366982024153A0A8CB9
   Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0007105
   VCID: E1C3815E385DF710CEB
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1200P074291087
   Codierung: F9817F4E5206022002
   VCID: 234F4B56E2C125001C7
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   VCID: 3973893E704D4FD026B
   Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
   Teilenummer: 1K0 919 887 F
   Bauteil:      Navigation     0030
   Codierung: 0000101
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C7D902A7F7F7AF83DD
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000577578501
   Codierung: 0000245
   VCID: 3B7F93367A717DC0347
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 L
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346DB80A572FB2B8F5D
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 00900A00D1034C7634028C0C70084F0E307D00
   Teilenummer: 1K0 951 605 D
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
   Teilenummer: 3C0 035 456 D
   Bauteil: 08K Audioverst.     0005
   Revision: 00002000    Seriennummer: 00000004105973
   VCID: 2143415EF8DD37100EB
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Seriennummer: 00000095478502
   Codierung: 0000244
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Bauteil: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Codierung: 0000012
   VCID: 244D484AE7CF223865D
[color=#FF0000]2 Fehlercodes gefunden:
[b]02432 - Feststellmotor links Spannungsversorgung (V282)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11111100
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 6
                    Verlernzähler: 188
                    Kilometerstand: 162368 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.10.01
                    Zeit: 13:08:53
             Freeze Frame:
                    Spannung: 12.63 V
                    Anzahl: 86
02430 - Feststellmotor links schwergängig (V282)
            003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00110011
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 228
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.10.01
                    Zeit: 13:08:52
             Freeze Frame:
                    Spannung: 12.53 V
                    Anzahl: 88[/b][/color]
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Seriennummer:
   Codierung: 2301953
   VCID: 3261BE12AD3BBC88E71
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
   Teilenummer: 1K0 035 095 G
   Bauteil:        Radio        0030
   Codierung: 0012042
   VCID: 2953597E80EDFF5056B
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   1119
   Revision: 11006001    Seriennummer: 00000001677932
   Codierung: 0000208
   VCID: 3D7B9D2E646573F00A3
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe        Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
   Teilenummer SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 C
   Bauteil: J605  HECKDECKEL    0405
   Revision: 00H21001
   Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
   VCID: 3065B41AA3378E98915
   Teilenummer: 3C9 827 384 B
   Bauteil: J756  HECKDECKEL    0405
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   1119
   Revision: 11006001    Seriennummer: 00000001695935
   Codierung: 0000208
   VCID: 3E799A22696368E8139
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Seriennummer: 90630713505798
   Codierung: 0010024
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 729 F    HW: 3C0 035 729 F
   Bauteil: Telefon             7009
   Revision: 00012000    Seriennummer: 0000000906895
   Codierung: 0016043
   VCID: 2649524291F3D0287B9
01530 - Stummschaltung Radio
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01101001
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 117
                    Kilometerstand: 160090 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.09.01
                    Zeit: 14:29:40
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
            000 - - - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 214
                    Kilometerstand: 161606 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.09.21
                    Zeit: 19:39:06
Ende   --------------------------------------------------------------------
ICeY
ICeY
TPI 2013530 zieht dir den Softwarestand vom der EPB auf 3C0 907 801 G - 0005, wäre zumindest meine erste Maßnahme. Fehlercode sollte dabei aber noch gespeichert sein (02432).
Ansonsten kann das möglicherweise auch durch eine schwächelnde Batterie hervorgerufen werden. Ist dies vielleicht der Fall? Lief der Motor, als die Fehler auftraten?
Wie du den Fehler wegbekommst, hast du ja schon rausgefunden. Zündung für 10 Sek. (wieder) aus, Motor an, Fehlercode löschen und dann den Parkbremstaster mehrmals betätigen.
Klemme 30-Reset könnte auch helfen, wenn du kein VCDS dabei hast.
Mögliche Fehlerursachen sind dann leider immer noch, Verkabelung (besonders Stecker, gammeln ja gerne mal), der Motor an sich (dafür spricht der 02430 wiederum, aber Update kost' ja nüscht) und die Stromversorgung.
spark
naja ich hab den fehler nur mittels vcds gelöscht bekommen, nachdem ich eben diese grundeinstellung gemacht hab...
fehler ist nun gelöscht, macht der händler trotzdem die neue software für umme drauf? :)
ICeY
ICeY
Kann ich dir nicht sagen. ;)
Nach Klemme 30-Reset sollte es auch gehen, wie gesagt.
spark
achso, an ner schwachen batterie liegt es nicht... fahre täglich 35 km one way und batterie is n halbes jahr alt...
klemme 30 reset, wie geht das? *gg*
passat 3c parkbremse leuchtet gelb
TPI 2021874
vw tpi 2021874
passat parkbremse fehler betriebsanleitung
, passat fußbremse symbol rot, leucht der parkbremse beim passat hört nicht auf zu leuchten, passat 3c warnton abstellen, passat 2006 parkbremse fehler im stromkreis, defekt, passat 3c parkbremse fehler betriebsanleitung, parkbremse defekt, mechanischer fehler parkbremse, festellbremse stellmotor elektrischer fehler passat 3c, passat 3c parkbremse fehler löschen, 02432 Fehler - v282
1.289
ramses_2001
745
passatsegler
1.126
exhiendler
3.508
knightrider
