PR-Nummer für Bremse der Hinterachse?
Diskutiere PR-Nummer für Bremse der Hinterachse? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo alle zusammen. Hier ertstmal die Daten zu meinem Passat: VW Passat 3C Limo Schlüsselnummer: 0603 770 2.0 TDI - 103 kW Motorkennbuchstabe...
Thogra
Thogra
VW Passat 3C Limo
2.0 TDI - 103 kW
Motorkennbuchstabe BMP
elektr. Feststellbremse
Hier das Bild vom Fahrzeugdatenträger:
Uploaded with ImageShack.us
Und hier mein Vorhaben inklusive Problem:
Ich habe vor meine Bremsen vorne und hinten komplett zu erneuern da diese mit Flugrost belagert sind und hinter den Alus einfach schrecklich aussehen.
Dazu möchte ich die Bremssättel, Bremsscheiben und Bremsklötze tauschen.
Bremssättel werde ich
originale nemhen und eventuell lackieren lassen. Wenn jemand eine Idee für größere Bremssättel hat die keine Probleme bei der Eintragung verursachen, bin ich für alles offen.
An der Vorderachse werde ich Zimmerman Sport Bremsscheiben mit ATE Ceramic Bremsklötzen verbauen. Dazu habe ich vom Fahrzeugdatenträger schon die nötige PR-Nummer gefunden (1LJ).
An der Hinterachse stehe ich jedoch vor einem kleinem Problem. Dort hätte ich auch gern belüftete und gelochte Scheiben, diese sind aber nach meinen Forschungen im weiten Web nur in der Größe 310 mm x 22 mm und PR-Nummern 2EA, 1KW, S3 und 2EL erhältich. Original sind bei mir allerdings 282 mm x 12 mm verbaut, also denke ich mal das ich da wohl auf 282 mm x 12 mm Scheiben ohne Lochung zurückgreifen muss. Das wäre kein Problem wenn ich doch nur in der Lage wäre die PR-Nummer für die Bremse an der Hinterachse zu finden. :?
Die meisten Bremsenteile für die Hinterachse in der Größe sind mit "Nur für PR-Nummer - 1KU" gekennzeichnet, diese PR-Nummer steht aber bei mir nicht im Fahrzeugdatenträger.
Könnte mir bitte jemand anhand des Fotos meines Fahrzeugdatenträger die PR-Nummer der Bremse hinten sagen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
18.03.2012
TONI W8
TONI W8
Hallo !
Die 1KU für die Hinterachse stimmt.
Das ist die Standartbremse.
Die hintere PR-Nummer steht bei mir auch ned drin....
Ich würde Hinten auch ATE Ceramic verbauen !
Thogra
Thogra
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde auch hinten Zimmermann-Scheiben mit ATE Ceramic Belägen nehmen.
Jetzt wo ich die PR-Nummer weiß, kanns ja losgehen mit der Teilebesorgerei :top:
Petit Prince
Ich habe vorn und hinten ATE- Scheiben und Ceramic-Bremsbeläge drauf. Die TN bei ATE für die Bremsbeläge hinten lautet:
13.0470-2880.2. Gib mal das in Google ein, und dann wirst du statt des empfohlenen VKP von ca. 100€ Angebote um 45€ finden.
MiNdFlY
ich muss auch mal nachfragen, welche PR-Nummer das für meinen ist? Ich gehe auch mal von 1KU aus?
Wozu Sättel tauschen? Zuviel Geld über? Lackier doch deine und fertig...
Jungs,
lasst den Quatsch mit PR-Aufkleber fotografieren.
Zu allererst geht ihr zum freundlichen und bittet ihn mit dem Fahrzeugschein in der Hand, Euch die Liste der PR-Nummern Eures Fahrzeugs zu drucken.
Das werden dann 4-6 DIN A4 Seiten, also ein paar Codes mehr als auf dem Kleber und vorallem mit erklärendem Text.
Dann gucken wir weiter.
m;
MiNdFlY
So, grade doch meine Mittagspause fürn Besuch beim :) opfern müssen. Passat 3C Variant, 2.0 TDI, 170 PS BMR, DSG, MJ 2007 --> 1KU
Btw. kennt wer n günstigen Shop für die Teile?
robbrobb
Hallo...
ich habe einen Passat 3C - Baujahr vermutlich 05/2010 mit 103 KW. Es handelt sich um einen 2.0 TDI mit Motorkennummer CBA B. Leider kann ich auf dem Datenblatt im Serviceheft keine PR-Nummer finden für die Bremsscheiben der Hinterachse. Die für die Vorderachse lautet 1ZM, brauche ich allerdings derzeit nicht.
Wer kann mit weiter helfen? Ich hätte gern Ersatzteile von ATE, weiß allerdings nicht wie ich mich entscheiden soll...da mir eben diese Nummer fehlt!
Dank schon mal im Voraus...
17
Fin vom Schraubenhaufen?
17
Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZAE191175
Modell Passat Variant
BlueMotion PA
Produktionsdatum 20.08.2010
Modelljahr 2010
Verkaufstyp 3C519X
Motor-Code CBAB
Getriebe-Code LNZ
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung UP
Dachfarbe A1
Außenfarbe / Lacknummer A1 / 041
Hinterachse PR-1KZ in 282*12mm
1K0615601 AD Bremsscheibe 66,50 €
JZW615601 F Bremsscheibe 'ECO' 52,10 €
3AA698451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 74,80€
JZW698451 G 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 'ECO' 48,40 €
alle Preise netto frei VAG vor möglichen Rabatte
robbrobb
Na super coole Sache...ich danke dir vielmals für die schnelle Antwort...mega!
maymun
ich habe einen Passat 3C benziner Baujahr 06/2005 mit 85 KW Motorkennummer BLF. Leider ist bei mir auch keine PR-Nummer zu finden für die Bremsbeläge der Hinterachse. Die für die Vorderachse lautet 1LJ.
Wer kann mir mit der PR nummer weiter helfen?
Danke im vorraus
wvwzzz3cz6p016***
nonick
Moin,
könnte jemand so nett sein, und mir die PR-Nummern zur VIN WVWZZZ3CZBE397215 geben?
Speziell Bremse hinten ist wichtig :)
Vielen Dank
Gruss André
pr nummer für passat baujahr 2012
keine pr nummer hinterachse
vw pr nummern bremsscheiben hinten
passat pr nummer
, pr nummer passat 3c5, pr nummer 1zm, vw passat pr nummer bremsen hinten, VW Passat Variant 2005 3B6 1.9 TDI pr nummer, pr nummer 1kw, VAG pr-nummer 1ZM, pr nummer vw passat bremse hinten fehlt, Passat 3c PR Nummer 1KU, vw passat keine pr zu bremse hinten, pr nummer vw bremse hinten fehlt, pr nummern passat b8
7.590
p3ng
1.280
VentoG60
68
15.060
Dimon01db
Dimon01db
918
Gast29397
