PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät?
Diskutiere PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät? im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); hallo, ich würde gern das Originale PDC System von VW nachrüsten, allerdings nur für hinten .würde mich nach alex seiner anleitung richten. nun...
  • PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät? Beitrag #1
Seerosengieser
Seerosengieser
hallo,
allerdings nur für hinten .würde mich nach alex seiner anleitung richten. nun stellt sich mir die frage zum steuergerät (3C0 919 283 B),
kann ich dieses problemlos verwenden obwohl ich eben nur 4 sensoren(hinten) verwende möchte, obwohl dieses für 8 sensoren (vorne und hinten )ausgelegt ist?
für eure hilfe danke ich im vorraus
  • PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät? Beitrag #2
kumpelhermann
46537 Dinslaken
ich weiß, Du möchtest das original Nachrüsten, aber vielleicht lohnt es sich doch noch über eine Alternative nachzudenken. ;)
viewtopic.php?f=27&t=26975
Nur ein Tipp, ansonsten viel Spaß beim basteln.
Christian
  • PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät? Beitrag #3
bronken
Erftstadt
Fehlen die 4 vorderen Sensoren hast du natürlich ständig Fehler im Steuergerät anstehen und das OPS funktioniert nicht.
Ich würds nicht machen
  • PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät? Beitrag #4
Nicht nur die OPS funktioniert nicht, sondern das ganze System ist deaktiviert.
Also am besten nach einem 4Kanal Steuergerät ausschau halten.
PDC nachrüsten hinten,problem mit steuergerät? - Ähnliche Themen
Standheizung nachrüsten: Hallo alle, ich möchte jetzt endlich an meinem B6 Variant (2.0 TFSI, CAWB) auch eine Original-Standheizung nachrüsten. In diese Thread...
PDC zu Ops Nachrüsten Limo: Hallo brache mal Hilfe von euch Jungs habe einen Passat B6 2006 mit PDC vorne hinten RNS 510 auch. Habe das PDC OPS Steuergerät gekauft mit der...
Problem mit Nachrüstung PDC hinten und RFK Low: Hallo. Ich habe hier im B7 PDC hinten und RFK Low nachgerüstet. Der Wagen hat RNS 510 verbaut. Es funktioniert aber nicht wirklich. Fahre ich...
