Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler !
Diskutiere Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo es kommt ein mal in 3-4 tagen 00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung bei meine Passat CC .Spannung ist unterschiedlich , von 14,65V...
  • Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! Beitrag #1
ben19
Hallo es kommt ein mal in 3-4 tagen 00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung bei meine Passat CC .Spannung ist unterschiedlich , von 14,65V bis 15,10V zb:
Fehlercodes:
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
Measurements:
Kl.15 EIN
15.10 V
ein
in
ich habe dieser fehler immer gelöscht aber es kommt wieder seit 2 monat !Selber habe ich bei Fahrverhalten nichts bemerkt nur ein mal vor zwei wochen bei starten der motor hat gestottert ! ausgeschaltet eingeschaltet alles in ordnung !es kam 2-3 mal bei starten in bord Start Stop fehler aber alles funktioniert mit start stop , ich merke keine fehler ! Hat jemand ein ide was könnte Verursacher sein Lichtmaschinen regler oder spannungsstabilisator oder was anders .MFG
  • Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! Beitrag #2
Horst
muss ich nach nem autoscan fragen oder sagst du gleich, dass es ne raubkopie ist?
  • Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! Beitrag #3
ben19
Hallo was für ne Raubkopie !oder meinst den gleichen beitrag die ich geschrieben habe bei M .T .Heute habe ein autoscan gemacht kein fehler , ich muss warten bis fehler wieder kommt in ein paar tage
  • Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! Beitrag #5
ben19
Soll ich autoscan machen und ohne fehler für alle Steuergeräte hier posten oder nur für STG9 Zentralelektrik wo auch fehler gespeichert wird .MFG
  • Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! Beitrag #6
ben19
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2017-05-01 11:13
FIN: WVWZZZ3CZBE736865
Fahrzeug: Volkswagen Passat CC
Jahr: 2011
Motor: CFFB
Kilometerstand: 237700 KM
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ47 H
Software-Nummer: 3AA937087A
Software-Version: 0452
Hardware-Nummer: 3AA937087A
Hardware-Version: 413
Lange Codierung: 0000000000000000009C00009400802443510088446005605C80C7200041
Subsysteme:
Systembeschreibung: Wischer 27091
Software-Nummer: 3C8955119D
Software-Version: 0603
Hardware-Version: 10
Lange Codierung: 00B795
Systembeschreibung: RLS 031110 05
Software-Nummer: 1K0955559AH
Software-Version: 0403
Hardware-Version: 54
Lange Codierung: 0330ED
Fehlercodes:
sporadisch
Measurements:
Kl.15 EIN
14.80 V
ein
ein
Frequency counter: 1
Mileage: 237695 km
Driving cycle: 123
Priority: 6
Passat CC 2,0 TDI BJ 20011 Hohchspannung fehler ! - Ähnliche Themen
diverse Fehler im BnStG Passat CC: Nach vielen problemlosen Jahren, habe ich seit kurzem einen elektrischen Fehler, vermutlich im BnStG. Geäußert hat er sich durch Ausfall der...
Parkbremse erzeugt massig Fehler: Hallo, ich verwende meine elektrische Parkbreme ca. 1 mal im Monat weil ich sonst mit dem 1. Gang ganz gut klar komme :) Vor ein paar Tagen...
