Passat 3C Skyline Taillights
Diskutiere Passat 3C Skyline Taillights im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo N0-SIK Wie hast du den die Leuchten auf bekommen? Hast du eventuell noch Bilder gemacht ,die du Online stellen könntest? Welche LEDs sind...
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #101
Beam
Beam
POTSDAM
Hallo N0-SIK
Welche LEDs sind das und wo sind diese her. Mir gefällt es gut. Den Farbunterschied sieht man in Natura bestimmt nicht so doll , oder?
Gruß an alle........
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #102
N0-SIK
N0-SIK
Berlin
auf seite 3 hab ich bilder eingestellt wie man die leuchte aufmacht.
die leds hab ich beim grossen auktionshaus ersteigert.
in natura sehen die anders aus als auf den bildern.
im vergleich kann ich nicht sagen ich hab erst nächste woche zeit die heckklappe auseinander zu nehmen.da hab ich zwei tage frei, wo ich das machen will, wenn nicht wieder was dazwischen kommt.
das projekt dauert schon über 12 monate.
PS: ich hab noch knapp 600 LED's davon, (hab ne ganze rolle geschossen)
auf wunsch gebe ich welche ab. musst aber nen briefumschlag an mich senden der frankiert ist.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #103
The_Guardian22
moin moin,
bin neu hier und habe unabhängig von diesem Thread mit den Rülis angefangen. Hab aber noch keine passenden LED´s gefunden. Deine sehen sehr "rot" aus. Schon etwas zu dunkel oder?
ich bin´s noch mal...
Was ich noch fragen wollte: Was für Teile sind auf den Epoxydharz-Ringen aufgelötet? Sind die + und - Anschlüsse richtig beschriftet? Wenn + an der LED anliegt und dann erst der Widerstand kommt bringt der doch nicht viel oder? Was für eine Bezeichnung hat der Widerstand?
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #104
N0-SIK
N0-SIK
Berlin
auf dem ring sind die Led's in 5'er gruppen aufgelötet. 4 mal 5'er gruppen und vor den gruppen ein Poti. mit dem man die helligkeit regelt.
alles wird an die kenzeichenleuchte angeschlossen. ist am einfachsten.
ich werde demnächst berichten.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #105
mr_attack
Emsland
Schade guyke du wohnst leider 315km von mir weg :(
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #106
drifterswanted
Hallo Guy,
Sind meine Hellas inzwischen bei dir angekommen?
Pedro
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #108
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
[Mod]
@guyke
Deine Umbauveranstaltungen sehe ich zwar schon etwas kritisch an, aber lasse Sie durchgehen.
Wenn jetzt hier aber "Umbaudienstleitungen" ausgetauscht werden, geht es in die Gewebliche Richtung und dass ist nur mit Genehmigung des Admin gestattet!
Also lasst es oder der Thread ist dicht! Bzw. wende dich an Tom
Alex
[/Mod]
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #109
guyke
hasselt belgien
oke alex , meine entschuldigen’
du kanst die 2 treads weg machen wen zie willen
bitte leute fragen via personliche nachrichten
hier ist den Unterschied zwischen die 3 types lampen die men kan bekommen furr den passat b6 odar den 3c
die rechtse zind die originales , am mitte had men die hella's , und die am linkse zind die kirsch rode lampen die man auch original bestellen kan
die hella's zind dunkeles die haben ein Schwarzem Hintergrund , die kirsch rode und die origanele zind dieselbe nur das glass is dunkeles
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #111
guyke
hasselt belgien
ein kleinen how to furr die leute die die lampen zelber modifieren willen
die lampen kan man offen machen mit ein messer
immer an mitte anfangen und dan nach die zeite offen machen , gans langsame
when die lampe offen ist den inner ring ausnemen , ich mach es zo
when den ring aus ist nur anfassen mit hanschuen an , otherwise jou will damage the chrome off the ring
than jou have to drill the holes wit a drilling machine , drill whit nr 5
when the drilling is done clean the ring whit a air hose and a soft brush
nur kan men die led platinen montieren in then ring
und den ring wieder in die lampe motieren ,
if jou want to close the light , use this glu , it is the best
dont put to much glu on it otherwise the glu will drain in the light when jou close it
zum anschliesen kan men das an die nummerschield leuchte
ich mache das mit ein extra potenziometer zwischen die lampen und die nummerschild leuchte , dan kan man die hellichkeit den skyline leuchte regelen
man kan auch an die nebel leuchte anschliesen , aber dan muss man die nebel leuchte codieren zum parking licht
i install my potenziometer on this place
when zie nog fragen habe , gein probleem
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #112
wir58
wir58
Weimar/TH
Hi guyke
Ich habe SMD LED´s mit 625nm Wellenläge. Denkst du das die das richtige Rot abstrahlen.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #115
guyke
hasselt belgien
das zind die richtige leds
mus man nur zehn das die in ein loch von 5.5 mm passen
und mit den potenziometer kan man die hellichkeit anpassen
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #116
drifterswanted
Hallo Guy,
Ist denn die Lichtintensität von den Leds nicht gleich wie die originalen? Wofür der Potentiomter?
Gruß Pedro
P.S. Am Wochenende werden sie eingebaut
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #117
N0-SIK
N0-SIK
Berlin
der poti ist für die feinjustage.
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #118
guyke
hasselt belgien
den potentiometer ist ja das men die inner lichten auch regelen kan
man kan die ausseren via vagcom auch regelen , dan kan man die inner mit die ausseren regelen ,
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #119
PatrickR84
Worms
guyke,
kannst du mir sagen mit welchem Kleber du die Rückleuchten wieder verklebst das die dann auch Dicht werden?
  • Passat 3C Skyline Taillights Beitrag #120
guyke
hasselt belgien
ich klebe die ruckleuchten wieder dicht mit bison hard plastic
wen zie im dezen topic zehen da ist ja ein bild von den klebestof
Passat 3C Skyline Taillights - Ähnliche Themen
Motor schlagartig zu warm und Leistungsverlust bei CBBB: Hallo zusammen, leider habe ich mich heute im Forum nicht anmelden dürfen, um ein bisschen über die guten Seiten das Passi austauschen zu dürfen...
Schlagendes Geräusch im Passat 2.5 V6 4Motion: Hy Leute habe seit 2 wochen ein Riesen Problem mit meinem Passat. Folgendes Symptome tritt auf. Wenn der Wagen warm ist kommt ein Schlagendes...
Passat 3C Xenon Brenner defekt: Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem: An meinem Passat 3C (Baujahr 2006) ist der Xenon Brenner (links) defekt. Ich habe bereits den rechten...
Kennzeichenbeleuchtung LED: Hey Leute, wurde leider aus Google und auch hier nicht fündig... Ich wollte mir meine Kennzeichenleuchte mit LED-Soffitten ausrüsten. Dabei bin...
