passarati02
- 1
Moin, fahre einen 1,9 tdi 101ps passat 3bg
Dieser lief letzten winter schon echt nicht so gut, er ging währen der Fahrt einfach aus und startet auch schlecht, seit dem wurde der Dieselfilter ausgetauscht und das Agr ventil.
Jetzt wird es wieder Kälter (um die 10 grad rum) und er läuft wieder mist, folgende Probleme:
Geht beim abbremsen an ampeln aus wenn man bremsen und auskuppeln muss
Bei kälte startet er schlecht, erst nach langem drehen geht er an
Weißer rauch kommt aus dem auspuff nach einem start wo er lange drehen muss, oder auch mal so nach dem start
Motor geht manchmal aus zwischen schaltvorgängen
Drehzahl schwankt nach start nachdem er davor schon Probleme macht
Wenn die drehzahl dann schwankt wackelt der ganze motor und auch das auto
HAUPTPROBLEM ist das er währen der Fahrt einfach ausgeht und auch nur schwer wieder angeht, alles jedoch nur bei Kälte, wenns über 15 grad circa sind ist alles super
Zudem verliert er leicht Kühlmittel, hab da schonmal den Ausgleichbehälter ausgtauscht, das hats aber auch nur leicht verbessert.
Bedanke mich im vorraus für jede hilfe, kann mir leider eine werkstatt nicht wirklich leisten, hoffe daher etwas selber austauschen zu können.
Folgende eventuelle Problemverursacher hab ich online schon gefunden, jedoch noch keine davor erneut da ich nicht wüsste wo ich anfangen sollte und würde ungerne alles autauschen müssen:
Er zieht flaschluft
Lmm
Einspritzung
Nockenwellensensor
Kraftstoffpumpenrelai
Kraftstofffördereinheit/ pumpe
Leerlaufsteller
Kühlmitteltemperaturfühler
Lg Julian
Er zieht flaschluft
Lmm
Einspritzung
Nockenwellensensor
Leerlaufsteller
Lg Julian
