1.9 TDI AVB geht wÀhrend der Fahrt aus
Diskutiere 1.9 TDI AVB geht wĂ€hrend der Fahrt aus im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo liebe Leute im Passatforum! Ich habe schon mehrere 3bg gefahren, doch dieser jetzt macht es mir nicht so leicht đŸ˜« 1.9 TDI AVB 101 PS 5...
Tobias3bg
BeitrÀge
1.9 TDI AVB 101 PS
5 Gang Schalter
Bj 2005 (Facelift)
395.000km
Folgende Probleme treten aktuell auf:
  • Motor wird nicht warm (ca. 70°)
    • Thermostat wird die Tage getauscht
  • Motor ist
    total ruppig und hat starke Vibrationen, im Stand hört man manchal so kleine Aussetzer, als wĂŒrde ein Zylinder nicht mitarbeiten
  • Motor geht wĂ€hrend der Fahrt und ohne VorankĂŒndigung aus und spring dann erst nach ca. 30 Sekunden orgeln quĂ€lend wieder an
  • ABS/ESP Leuchten sind an
  • Durchschnittsverbrauch bei sparsamer Fahrweise 7,5L!
  • Motor springt gelegentlich nicht an, erst nach 10 Sekunden orgeln
  • Unter 2000 u/min ruckelt der Motor wĂ€hrend der Fahrt
Ich lese hier viel vom PDE Kabelbaum oder der PD Einheit selbst. Ich möchte aber nicht einfach auf gut GlĂŒck unnötig viel Geld in Teile invesitieren, die vielleicht gar nicht defekt sind.
Hat jemand noch Erfahrungen damit, bzw. kann mir Tipps zu den genannten Problemem und der weiteren Diagnose geben?
Auslesen werde ich das Fahrzeug die Tage bei einem Bekannten.
Vielen Dank im Voraus!
Tobias
11.02.2020
Passat tdi geht wÀhrend der fahrt aus
1.176
mdonau
1.514
v6-4motion
Matze0409
13
3.425
h0tte
Der Pate
1.467
lieberJAN
Mein Dicker
26
2.353
Rynexx
Rynexx
  • Seit 2002 tauschen sich in diesem Passat Forum, AnfĂ€nger wie auch Experten, ĂŒber technische Probleme zum VW Passat aus. Vom Passat B1 bis zum Passat B8 gibt es viele hilfreiche und nĂŒtze Themen und Tipps, Anleitungen und Problemlösungen im Forum. Das Passat B5 Forum und das Passat B6 Forum bilden jedoch den deutlichen Mittelpunkt in unserer Community.
UnterstĂŒtze uns
  • Du kannst uns einfach unterstĂŒtzen, indem du, bevor du deine EinkĂ€ufe bei Amazon tĂ€tigst, auf folgenden Button klickst. DarĂŒber erhalten wir eine Umsatzbeteiligung von 5%. Das tut nicht weh und kostet auch keine Zeit.
