P0299 motorstörung bitte werkstatt
Diskutiere P0299 motorstörung bitte werkstatt im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Klar, kann man machen. Einfach nen neuen A6 kaufen ... ggf pfeift und ölt der weniger :lol: Wenn ich ne fette Erkältung hab haut der Arzt auch...
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #21
Der beim freundlichen meinte zu mir,man müsse evtl.den ZR ausbauen damit wir sehen können wo es pfeift oder ölt.
Wenn ich ne fette Erkältung hab haut der Arzt auch ein bekanntes Antibiotikum drauf und gut ist.
Wegen "Rotznase" hat noch keiner nen Abstrich genacht und Kulturen angesetzt.
Und undichte BMR Saugstutzen sind gut bekannte "Rotznasen".
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #22
Kobra57
Hi vwrabber,
Hast du den Fehler schon gefunden??
Weisst du jetzt was der Fehlet ist??
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #23
V
vwrabbaber
Re: AW: P0299 motorstörung bitte werkstatt
Hi.
Ich vermute dass es dieses Saugrohr ist, da ist irgendwo ein haarriss,und da kommt ölnebel raus.
Mein Mechaniker meinte solange da nicht mehr raus kommt, könnte man ruhig weiter fahren.
Wenn ich dran denke 300€ für das teil zu blechen und 200€ für die arbeit, fahr ich erstmal so, bis ersichtlich wird was das genau ist.
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #24
V
vwrabbaber
Moin, durch das abtrennen vom agr Ventil hört das zischen auf!
Kann man so weiter fahren? Hat das irgendwelche Nachteile?
Kann da weiteres dadurch kaputtgehen?
Danke im voraus ans Experten Team!
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #25
Nachteile kommen auf den Motor an. Als erstes wird aber ggf die Abgaswarnung im Tacho erscheinen. ;)
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #26
V
vwrabbaber
Dem Motor habe ich oben schon angegeben, oder was meinst du mit Motor?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #28
V
vwrabbaber
Also 10km bin ich schon ohne agr gefahren.aber zischen tut er immer noch. Ist es vielleicht doch nicht das Saugrohr, dass undicht sein soll?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #30
V
vwrabbaber
Welche sind das?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #31
Marcus89
Bernburg(Sachsen-Anhalt)
Vom Turbo zum llk,vom llk zum saugrohr.könnte sein das die Dichtungen in den druckrohren hinüber sind,wäre dann auch ziemlich ölig an den Stellen
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #32
V
vwrabbaber
Danke.
Und Nachteile wenn man ohne agr fährt...?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #34
V
vwrabbaber
Hab nur den Stecker gezogen, der davor hängt.
Oder ist das falsch?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #35
V
vwrabbaber
Stecker ziehen hat auch nicht geholfen, geht trotzdem in den Notbetrieb.
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #36
Logisch. Ab Überwachung D4/Euro4 muss das AGR in der Software ausprogrammiert werden. Kann man aber lesen?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #37
V
vwrabbaber
Für mich ist logisch, dass ein Ahorn Baum acer auf botanisch heißt, für dich eben nicht.
In dieser Materie ist es halt anders rum.
Darum Frage ich auch und suche einen Rat.
Danke.
Wie ausprogrammieren?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #38
Nutze dazu einfach die Suche. WIE wird Dir keiner sagen, wer es machen kann, sagt die Suchfunktion ;)
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #39
V
vwrabbaber
Hallo dieselmartin oder sonst einer der es drauf hat..
Irgendwo oben im thread sagtest du das man das Saugrohr für ca. 400€ kaufen könnte.
Ich würde gerne wissen..wo?
  • P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #40
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
In der VW Werkstatt verlangen sie für den von mit benötigten Saugstutzen ca. 325€.
Welche Teilenummer man genau benötigt hängt aber vom Motor und Baujahr ab.
Bei meinem CBBB CR Motor der 1. Generation ist es noch das Aluteil 03L129711E.
Den Nachfolger bei Gen2 aus Plastik (03L129711AG) gibts z.B. bei Tornau Motoren günstiger für 225€.
In der Bucht gibt es die Dinger natürlich auch, allerdings könnten die natürlich das Problem auch schon haben.
P0299 motorstörung bitte werkstatt - Ähnliche Themen
VTG deaktivieren und weiterfahren? 1.9TDI DPF BLS: Hallo, ich bin neuer Besitzer eines Passat 3c - bj 2006 - 200tkm mit dem 1.9TDI BLS Motor 105PS DPF Leider habe ich bei der Probefahrt nicht...
