Diskutiere P0299 motorstörung bitte werkstatt im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Klar, kann man machen.
Einfach nen neuen A6 kaufen ... ggf pfeift und ölt der weniger :lol:
Wenn ich ne fette Erkältung hab haut der Arzt auch...
Wenn ich ne fette Erkältung hab haut der Arzt auch ein bekanntes Antibiotikum drauf und gut ist.
Wegen "Rotznase" hat noch keiner nen Abstrich genacht und Kulturen angesetzt.
Und undichte BMR Saugstutzen sind gut bekannte "Rotznasen".
Hast du den Fehler schon gefunden??
Weisst du jetzt was der Fehlet ist??
P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #23
vwrabbaber
Re: AW: P0299 motorstörung bitte werkstatt
Hi.
Ich vermute dass es dieses Saugrohr ist, da ist irgendwo ein haarriss,und da kommt ölnebel raus.
Mein Mechaniker meinte solange da nicht mehr raus kommt, könnte man ruhig weiter fahren.
Wenn ich dran denke 300€ für das teil zu blechen und 200€ für die arbeit, fahr ich erstmal so, bis ersichtlich wird was das genau ist.
P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #24
vwrabbaber
Moin, durch das abtrennen vom agr Ventil hört das zischen auf!
Kann man so weiter fahren? Hat das irgendwelche Nachteile?
Kann da weiteres dadurch kaputtgehen?
Danke im voraus ans Experten Team!
Logisch. Ab Überwachung D4/Euro4 muss das AGR in der Software ausprogrammiert werden. Kann man aber lesen?
P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #37
vwrabbaber
Für mich ist logisch, dass ein Ahorn Baum acer auf botanisch heißt, für dich eben nicht.
In dieser Materie ist es halt anders rum.
Darum Frage ich auch und suche einen Rat.
Danke.
Wie ausprogrammieren?
Nutze dazu einfach die Suche. WIE wird Dir keiner sagen, wer es machen kann, sagt die Suchfunktion
P0299 motorstörung bitte werkstatt Beitrag #39
vwrabbaber
Hallo dieselmartin oder sonst einer der es drauf hat..
Irgendwo oben im thread sagtest du das man das Saugrohr für ca. 400€ kaufen könnte.
Ich würde gerne wissen..wo?
In der VW Werkstatt verlangen sie für den von mit benötigten Saugstutzen ca. 325€.
Welche Teilenummer man genau benötigt hängt aber vom Motor und Baujahr ab.
Bei meinem CBBB CR Motor der 1. Generation ist es noch das Aluteil 03L129711E.
Den Nachfolger bei Gen2 aus Plastik (03L129711AG) gibts z.B. bei Tornau Motoren günstiger für 225€.
In der Bucht gibt es die Dinger natürlich auch, allerdings könnten die natürlich das Problem auch schon haben.
Mehrere Fehlermeldungen beim Autoscan mit VCDS viele Helferlein tun es nicht: Hallo und guten Abend Zusammen,
zunächst einmal möchte ich mich vorstellen, da ich neu hier auf dem PF bin.
Ich bin der Chris aus dem schönen...
Steuerkette, Zahnriemen, Zylinderkopfdichtung etc. wechseln: Hallo Schraubergemeinde :D
Nun bin ich auch im Bereich VW unterwegs. Eigentlich hab ich mit den Motoren kaum etwas am Hut. Nun ist Die Zeit auch...
Passat 3C EPB funktioniert nicht mehr: Hallo,
seit einiger Zeit funktioniert bei meinem Passat 3C 2.0 BKP die elektrische Parkbremse nicht mehr.
Am Anfang hat nur das gelbe...
VTG deaktivieren und weiterfahren? 1.9TDI DPF BLS: Hallo,
ich bin neuer Besitzer eines Passat 3c - bj 2006 - 200tkm mit dem 1.9TDI BLS Motor 105PS DPF
Leider habe ich bei der Probefahrt nicht...
