Ölaustritt aus AGR ??
Diskutiere Ölaustritt aus AGR ?? im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi Habe gestern bei der Ölstandskontrolle festgestellt das aus dem AGR-Ventil Öl austritt :cry: . Was kann das sein? Normalerweise hat dieser...
  • Ölaustritt aus AGR ?? Beitrag #1
maili
Scheuerfeld
Hi
Habe gestern bei der Ölstandskontrolle festgestellt das aus dem AGR-Ventil Öl austritt :cry: . Was kann das sein? Normalerweise hat dieser Trakt doch gar nichts mit dem Ölkreislauf zu tuhen... :eek:
Oder kann es sein das es ein Rußgemisch ist? Die schwarze pampe wird durch ein Loch unterhalb von der Druckdose raus gedrückt. HILFE!!!
  • Ölaustritt aus AGR ?? Beitrag #2
  • Ölaustritt aus AGR ?? Beitrag #3
maili
Scheuerfeld
Wodurch entsteht denn so was?? Was kann man dagegen machen ohne es direkt auszutauschen??
  • Ölaustritt aus AGR ?? Beitrag #4
  • Ölaustritt aus AGR ?? Beitrag #5
maili
Scheuerfeld
Also kann nichts passieren wenn der da ein bisschen raus drückt ? Wie hast Du die denn stillgelegt? Einfach Schlauch ab und fertig?
  • Ölaustritt aus AGR ?? Beitrag #6
Ölaustritt aus AGR ?? - Ähnliche Themen
Bremse geht fest!: Hallo, Hab mir einen 2.8 Snycro zugelegt. Vor kurzem war er in der Werkstatt da der Bremsflüssigkeitsbehalter einen Riss hatte, wurde repariert...
CBAB schwitzt unterm Turbolader AGR Rohr?: Hallo Passat Freunde. Sorry habe leider noch nicht die Zeit gehabt mich hier anständig vorzustellen. nachtrag folgt... Zu meinem Problem- mir...
Turboladertausch: Hi ihr Ich habe an meinem 3GB 1.9 Tdi 130Ps den Turbolader und VTG ersetzt. Der alte Turbolader ist Abgasseitig gebrochen und hat mir alles...
Einspritzpumpe anlernen und luft im Kraftsoffsystem: Hallo zusammen, habe einen VW Passat 3BG (B5) Higline Automatik BJ2002 AKN Moror150PS und seid einiger Zeit Probleme... Ich habe nach dem Kauf...
