Bremse geht fest!
Diskutiere Bremse geht fest! im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallo, Hab mir einen 2.8 Snycro zugelegt. Vor kurzem war er in der Werkstatt da der Bremsflüssigkeitsbehalter einen Riss hatte, wurde repariert...
Dom97
Hab mir einen 2.8 Snycro zugelegt. Vor kurzem war er in der Werkstatt da der Bremsflüssigkeitsbehalter einen Riss hatte, wurde repariert die Flüssigkeit erneuert und komplett entlüftet.
jetzt hatte ich gestern das Problem (zum ersten Mal) das die
Bremsen während der Fahrt sich immer weiter zugezogen haben bis zum absoluten Stillstand, nach circa einer Stunde waren alle bremsen wieder frei und ich konnte bis nach Hause (ca 8 km) keine erneute Störung feststellen.
Allerdings musste ich feststellen das der Flüssigkeitsbehälter so voll war das dieser fast schon den Deckel kaputt gedrückt hatte (nachdem die Bremsen wieder frei waren)
Das Bremspedal war wärend der Störung so Hart das ich das Fahrzeug kaum noch aus P raus bekommen habe.
Was ich dazu sagen muss das Fahrzeug stand etwa ein halbes Jahr und wurde keinen Zentimeter bewegt.
kann es sein das hier einfach nur ein Ventil gehangen hat?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Allen noch Frohe Festtage!
25.12.2019
Bremse geht fest!
