Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt
Diskutiere Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Guten Abend liebe Passat Freunde, ich habe seit ca 3 Wochen mit meinem 132KW 2.5L TDI im Passat 3BG 4 Motion Bj.: 04.2005 Motor probleme. Ich...
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #1
Henry3110
Henry3110
Ich habe mir eine Airbox eingebaut und anfang lief auch alles relativ rund also so die erste stunde sag ich mal. Danch kam das erste mal die Leuchte "Abgas Werkstatt" und er ging bein anfahren wie ein 50pser und erst wenn der Turbo einsetzt bei 2200u/min geht er wieder "normal". das fühlt sich an als hätte er nen riesiges turbo loch.
wir tippten auf Luftmassenmesser den wir dann auch ausgetauscht haben, dabei ist uns aufgefallen das Ja von dem ehemaligen luftfilter ein kleiner unterdruckschlauch weg geht und der zu einer steuereinheit geht...
nach dem tausch des luftmassenmessers ging er immer noch nicht richtig also den schlauch mal dicht gemacht und siehe da er geht untenrum wieder gut aber jetzt hat er zuviel ladedruck und geht ab ca 3000u/min garni mehr!
also schlauch wieder frei gemacht ... die airbox so umgebaut das der unterdruck schlauch mit in die ansaugung rein geht und da unterdruck erzeugen kann wie in dem ehemaligen luftfilter. Nur jetzt geht er immer noch nicht richtig... er geht wieder bis 2200 u/min wie ein 50 pser und dann erst wieder wenn der turbo einsetzt "normal"
jetzt zeigt er auch wieder "abgas Werkstatt" an. Kann es an der Abgasrückführung liegen das die zu ist?
er hat ja hintenraus auch nicht gerust oder so darum weiß ich nicht mehr nach was ich noch schauen sollte.
mfg Henry
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #2
mal ehrlich? wenn man keine Ahnung hat sollte man es echt lassen sorry aber fahr zu nem Händler
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #3
Henry3110
Henry3110
da war ich schon... der hat mir ja den LMM umgebaut und die Fehler ausgelesen
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #4
und was stand drin?
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #5
Henry3110
Henry3110
Das was mit der angesaugten Luftmasse nicht stimmt kann dir den Fehler nicht genau sagen!
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #6
Lietzow
Lietzow
Lietzow auf Rügen
Henry3110 schrieb:
Ich habe mir eine Airbox eingebaut und anfang lief auch alles relativ rund...
Dann würde ich genau da anfangen mit der Fehlersuche :?
Hau die olle Airbox wieder raus...
Überhaupt da sowas einzubauen :lol:
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #7
Henry3110
Henry3110
Naja viel bringt die airbox nicht das stimmt das wusste ich auch vorher... !
Nur löst es glaube nicht mein Problem wenn ich den alten wieder drin habe......
Aber anstatt Kritik hier abzulassen wäre ein Tipp was der Fehler sein könnte hilfreicher!
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #8
Lietzow
Lietzow
Lietzow auf Rügen
Aber ohne Airbox lief der doch super, oder? :|
Wenn er nach einer Stunde mit Airbox die Fehler hat, dann würde ich das Teil kurzer Hand entsorgen...
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #9
serial
ich wäre auch dafür, dass du die erst mal wieder ausbaust und guggst ob dann wieder alles io ist und bleibt. wenn das geklärt ist, kann man weiter sehen...
MfG Basti
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #10
Henry3110
Henry3110
ich werd mich morgen mal daran machen den alten wieder einzubauen da muss ich aber einen neuen ansaugschlauch Schweißen aus Edelstahl....
ich geh nicht gern in die Werkstatt weil die selber meist wenig ahnung haben..... da hole ich mir lieber von leuten die ahnung von dem Auto u.Motor haben tipp´s
mfg Henry
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #11
Henry3110
Henry3110
Guten Tag,
also haben jetzt Alten luftfilter wieder fachgerecht eingebaut und das problem bleibt weiterhin das er unter 2200u/min garnicht geht ...
könnte es die AGR sein?
mfg henry
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #12
Lietzow
Lietzow
Lietzow auf Rügen
Hast auch den Fehlerspeicher gelöscht?
Kann sein das es ne Weile dauert bis der Fehler raus ist...
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #13
oh oh Felix du hast dich der Sache angenommen? wieder ein Fall für die Blume wa ;) :zeitung:
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #14
Henry3110
Henry3110
Fehler wurde gelöscht es zeigt an das "zuwenig durchlass in der AGR ist"
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #15
wie wäre es wenn man den AGR Schlauch einfach wie an die AGR anschließt? dann ist das Unterdrucksystem wieder dicht und die Motoranzeige für AGR bleibt auch aus, vorallem weil es Steuerhinterziehung ist die AGR tot zu machen ;)
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #16
Henry3110
Henry3110
ist ja alles angeschlossen habe am motor noch nichts weiter gemacht also noch nichts zurück gebaut oder so
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #17
Henry3110
Henry3110
Guten Abend,
also Auto läuft wieder! im Unterdrucksystem war ein Rückschlagventil dich und hat nix mehr durch gelassen.
mfg Henry
  • Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt Beitrag #18
Lietzow
Lietzow
Lietzow auf Rügen
Ob es da einen Zusammenhang mit deiner Airbox gibt?
Ich hoffe du lässt das Ding trotzdem weg...
Ein 2.5 TDI ist einfach kein Racer, und er wird es auch nie werden...
Maximal (Standhafte) +/- 210 PS sind zu empfehlen !!!
Motor Läuft erst ab 2200u/min wenn der turbo kommt - Ähnliche Themen
Ladedruckabfall: Hi Leute! Habe hier bereits viel recherchiert aber bin nicht ganz fündig geworden und benötige hilfe. Ich habe ein passat 3bg 1.8T 20V BJ 2002...
