Fuchs
N abend,
3BG 130PS PD, AWX - 5 Gang, 204 tKm. Bj 2001 Kombi.
Mit eingelegtem Gang, beim rollen ( ohne Last ) fängt der Motor od das
Getriebe mit dem Klakkern an, egal welcher gang
Bei Last verhält sich der Motor einwandfrei ( egal welcher Gang )
Die Vibrationen sind auch über das Kupplungspedal spürbar.
--- Ich tippe auf den anlasser, das er mit dreht???---
Es kommt noch ein dubioses Geräusch hinzu,
beim beschleunigen ( immer bei Last, unabhängig von der U/min u. dem eingelegten Gang )
hört es sich so an als ob Fremdluft gezogen wird,
INC. LEISTUNGS VERLUST
Mechaniker sagt:, es kann eine Mechanische reibung sein,
das evt ein Motor- od Getriebelager ausgeschlagen od. verbraucht ist ???
Die Schläuche sind alle drauf.--nach meiner sicht
---Ich tippe auf den Turbolader.---
--- Ich tippe auf den anlasser, das er mit dreht???---___ zum Thema Mechanische reibung u. ( fremd Luft )
Der
machte eine Probefahrt inc. auslesen des Fehlerspeichers,
alles im normalen Bereich inc. LMM, Ladedruck usw.
Bekannter sagte:, warten bis das dev. Teil verreckt, und dann wissen wir es sofort woran es liegt!!!
Der
