Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen
Diskutiere Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; hallo leute, ich habe das problem seit einiger Zeit bei meinem Passat 3BG 1.9TDI 131PS Baujahr 07/2002 6-Gang Schaltgetriebe (Motorcode AVF)! ESP...
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #1
mustinho61
hallo leute,
ich habe das problem seit einiger Zeit bei meinem Passat 3BG 1.9TDI 131PS Baujahr 07/2002 6-Gang Schaltgetriebe (Motorcode AVF)! ESP und Vorglühlampe leuchtet, die hinteren (links und rechts) Bremslichter funktionieren nicht, 3. Bremsleuchte am Heck funktioniert jedoch...
Die Meldung Mototstörung erscheint im Display.
Fehler auslesen lassen: http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 982091.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 982195.jpg
Bremslichtschalter gewechselt, orignalteil von VW verbaut, jedoch ohne Erfolg - Fehler ist immernoch da und lässt sich auch nicht löschen....
Alles Sicherungen angeschaut und gemessen - keine Fehlerhaften gefunden.
Und neulich ist mir aufgefallen dass der Tempomat auch nicht tut (das Symbol für Tempomat erscheint im Display aber ohne Funktion)
Fahren tut sich das Fahrzeug dennoch einwandfrei - Kein Leistungsverlust und der Rest tut nach wie vor.
Ich komme auch leider nicht mehr weiter mit diesem Problem :( :(
Wäre für jede Hilfe dankbar ....
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #2
freak21
freak21
Hamburg
mache bitte ein diagnose scan und lade es hier hoch.
deine bilder sind nicht aufrufbar
es kommt die meldung
Das angeforderte Bild ist leider nicht mehr verfügbar.
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #3
mustinho61
hier nochmal die diagnose:
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #4
1xAllrad-immerAllrad
Mal auf ganz blöd, die Birndl hast überprüft?
Das sind Zweifaden-Lampen. Ich hatte mal das Problem, dass es dort in einer zu einem Kurzschluss zwischen den beiden Glühwändeln gekommen ist, da hatte ich dann auch die Motorstörungsmeldung. Einfach mal zwei neue rein und testen
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #5
mustinho61
Emmm könntest du mir das detaillierter erklären ? Bin jetzt nicht unbedingt der fachmann - versteh nicht was du damit meinst
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #7
Danke, Robin. ;-)
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #8
mustinho61
Ja die sind ok - mal ne andere frage, wieviele leuchten eigentlich hinten wenn man bremst ?? Sind es die beiden oberen nur oder alle vier ?
  • Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen Beitrag #9
MikeTNT
MikeTNT
Bei mir "bremsen" nur die beiden Oberen.
Mostorstörung - Bremslichter ausgefallen - Ähnliche Themen
Elektrikprobleme: Hallo, ich habe einen VW Passat 3c Kombi, Bj. 2010 mit Diesel 140 PS (ich glaube ich habe kein Add Blue - zumindest kenne ich keinen Tank dafür...
Tempomat Einbau Problem: Hallo miteinander, habe am Wochenende versucht den Tempomat nachzurüsten, jedoch hat das ganze nicht so richtig funktioniert. Das einzige was für...
