Tempomat Einbau Problem
Diskutiere Tempomat Einbau Problem im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo miteinander, habe am Wochenende versucht den Tempomat nachzurüsten, jedoch hat das ganze nicht so richtig funktioniert. Das einzige was für...
maestro1
Hallo miteinander,
Das einzige was für mich eindeutig war ist das Kontakt T10/e8. Was passiert mit dem T10/e8 alt? Wir einfach alt
gegen neu getauscht und das alte dann einfach nicht angeklemmt? Irgendwie passt der T10/e8 alt auch nicht in den im neuen Kabelsatz mitgelieferten Stecker? Könnt ihr mir das helfen?
Seit dem Einbau habe ich Fehlermeldungen im Tacho: Vorglühlampe, Motorsteuer Störung und ESP Lampe (geht erst nach 15 mim Fahrt an). Können diese Fehlermeldungen im Tacho durch das nicht angeklemmte T10/e8 Kontakt verursacht werden?
Zusätzlich zu den Meldungen im Tacho habe ich mit VCDS 2 Fehlereinträge in der Motorelektronik: 18089-Kühlerlüfteransteuerung-P1672-35-10 Unterbrechung/Kurzschluss nach Massen und 16955-Bremslichtschalter-P0571-35-00 Unplausubles Signal. Diese beiden Fehler lassen sich nicht löschen. Sind die beiden Fehler die Ursache für die gezeigten Meldungen im Tacho?
Vielen Dank
FT
20.04.2016
19
1.787
13
3.118
Hausmeister01
Hausmeister01
Beastmaster
726
Beastmaster
Beastmaster
40
6.777
12frey
