Kupplung Geräusch beim Anfahren
Diskutiere Kupplung Geräusch beim Anfahren im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hi, Mein Passat ruckelt beim Anfahren im ersten Gang oder auch im Rückwärtsgang und es tritt ein lautes Geräusch auf. Es tritt nur dann auf...
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #1
MaikTheBike
Es tritt nur dann auf wenn ich die Kupplung kommen lasse und das Auto ruckelt dann beim Anfahren. Es ist ein Geräusch, das in regelmäßigen Abständen auftritt während ich die Kupplung zum anfahren loslasse. Im Kupplungspedal spüre ich dann auch ganz leicht mit der Frequenz des Geräuschs eine Bewegung.
Also wahrscheinlich Kupplung oder was könnte das sein ? Was muss alles ausgebaut werden um da dran zu kommen ?
hier sind 2 videos damit ihr einen Eindruck vom Geräusch bekommt. Die Kupplung selbst rutscht beim Fahren nicht durch. Am schlimmsten ist es im ersten Gang. Manchmal ist es schlimmer und manchmal weniger schlimm. Wenn der Gang drin ist, ist alles gut. Das Kupplungspedal fühlt sich ein bisschen so an als hätte es einen ziemlich großen leerweg bis die Kupplung was macht.
Passat 3C5 BJ 2009
2.0 TDI 110Ps
Laufleistung 190 000km
Danke...
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #2
hddiesel
Nach Video gelöscht.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #3
Passat Variant R36
Passat Variant R36
BW Verrenberg
würde sagen Zweimassenschwungrad
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #4
Metatron
Schwungrad oder ausrücklager. Musst sowieso alles auseinander bauen. Dann kannst gleich das ganze packet tauschen.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #5
MaikTheBike
Danke. Dann muss ich wohl das Getriebe ausbauen. Wie macht man das am besten ohne Hebebühne ? Das Getriebe ist bestimmt sehr schwer. Wie kann ich es gut ablassen ? Muss ich den Motor beim Ausbau unterstützen damit er nicht auch absackt ?
Wahrscheinlich läuft es so ab wie hier im Video, oder ? Er schraubt alles ab und holt das Getriebe von Hand raus.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #6
Metatron
Also ohne hebebühne ist das ein jenseits geficke, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würds nicht im hof ohne bühne machen. Den Motor musst du nicht abstützen der wird ja in den motorlagern gehalten. So wie in dem video kann mans schon machen. Die frage ist nur ob du wenn du das zerlegt hast siehst was defekt ist.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #7
MaikTheBike
Ich habe leider keine Hebebühne und mache es wie im Video aber in einer trockenen Garage.
Ich habe schon einiges abgeschraubt und auch das Getriebeöl abgelassen. Also einfach wie im Video oben die hintere Schraube am Getriebe aufgemacht und abgelassen. Weiß jemand, welches Getriebeöl ich brauche, um es nach der Reparatur wieder auffüllen zu können ?
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #8
Metatron
Dein Getriebe Öl das du benötigst steht in deinem Wartungshandbuch. MACH NUR Getriebe Öl rein das von VW mit der Norm zertifiziert ist. Der Hersteller ist dabei nicht so wichtig aber das Öl muss stimmen. Du kannst auch bei Vw anrufen die können s dir auch rauslassen aus dem Datenblatt wenn du Ihnen deine Fin gibst.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #9
MaikTheBike
Danke. Ich habe beim Ölleitfaden von Liqui Moly meine Schlüsselnummer eingegeben und dann wurde mir das Öl Top Tec MTF 5100 75W angezeigt. Also das hier:
Denkt ihr, dass das Öl dann passen sollte ?
Und noch eine Frage: Wie im oben verlinkten Video habe ich auch am Getriebe auf der in Fahrtrichtung rechten Seite den Flansch für die Antriebswelle direkt am Getriebe abgeschraubt. Dieser ist nur mit einer Inbusschraube befestigt und muss später natürlich wieder angeschraubt werden. Wie ist hier das Anzugsmoment und wie würdet ihr das Teil anziehen ? Wie im Video mit dem Schlagschrauber oder irgendwie einen Gang einlegen damit die Welle blockiert ist ?
Und kann mir jemand die Drehmomentwerte der Schrauben vom Schwungrad und der Kupplung geben ? Muss ich das Schwungrad irgendwie blockieren um es anschrauben zu können ?
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #10
Metatron
Das 75 er öl müsste das richtige sein.
Normalerweise sind es 60nm plus 90° Anzugsdrehmoment. Kann aber bei deinem Modell abweichen deshalb Angabe ohne Gewähr aber da hast dann mal eine Richtung.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #11
Metatron
Die Schwungscheine Arretiert man normalerweise mit einem Spezialwerkzeug. Das gibts von Kund s Technik oder BGS
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #12
MaikTheBike
Die Kupplung habe ich getauscht.
Allerdings musste ich auch den Kupplungsnehmerzylinder am Getriebe tauschen weil die Manschette kaputt war.
Wie bekomme ich den Zylinder entlüftet ? Wenn ich die Kupplung (auch mehrfach direkt hintereinander) betätige passiert überhaupt nichts. Kein Gegendruck und bei geöffneter Geberzylinder-Schraube kommt auch keine Bremsflüssigkeit aus der entlüftungsschraube.
  • Kupplung Geräusch beim Anfahren Beitrag #13
Metatron
Hast dus mal mit vakuum zug versucht? Hast du einen zusammenhängenden brems kupplungskreislauf das kannte ich bis jetzt nur bei Renault.
Kupplung Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
Kupplung macht Geräusche: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und bräuchte mal euer Fachwissen. Meine Kupplunh (oder was auch immer noch dazu gehört) macht beim fahren...
Mechanische Geräusche aus Richtung 6-Gang DSG: Hallo, seit kurzem macht das 6-Gang DSG von unserem 2 Liter TDI Passat auffällige und besorgniserregende Geräusche. Macht euch mal bitte einen...
