Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht
Diskutiere Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, meine Werkstatt hat Probleme, nach einem Wechsel des Trockners die Anlage an den Anschlüssen der Druckschläuche dicht zu...
  • Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht Beitrag #1
awarneck
meine Werkstatt hat Probleme, nach einem Wechsel des Trockners die Anlage an den Anschlüssen der Druckschläuche dicht zu bekommen.
Ich hatte den Wagen in der Werkstatt, um die Undichtigkeiten an der Klimaanlage zu reparieren. Ein Kontrastmittel zeigte eindeutig eine Leckage am Filtertrockner. Bei der Gelegenheit wurde der Trockner gewechselt und neue Dichtungsringe eingesetzt. Soweit so gut. Nach erfolgter Überprüfung der Klimaanlage konnte ich mein Fahrzeug am 23.7.15 wieder abholen.
Leider viel die Klimaanlage innerhalb von wenigen Tagen wieder aus. Kühlmittelverlust. Daraufhin bin ich wieder in die Werkstatt, um den Fehler nachbessern zu lassen. Es wurden in Folge nocheinmal neue Dichtungsringe eingesetzt. Half nicht. Dann größere (dickere) Dichtungsringe. Keine Besserung.
Nun ist meine Werkstatt der Meinung, das die alten, aber nicht defekten Druckschläuche nicht zum neu eingebauten Trockner passen. Und will nun auch die Druckschläuche wechseln. Die sind aber in keinster Weise beschädigt. Und neue Druckschläuche sind echt teuer.
Kann es denn sein, dass die Toleranzen in den Bauteilen so geändert wurden, dass der Wechsel eines Filtertrockners auch den Austausch der Druckschläuche nach sich zieht?
Bei meinem Fahrezeug handelt es sich um einen VW Passat 3B61F1. Erstzulassung 21.3.2003. km-Stand 120403. 2l Benziner mit 130 PS. Das Fahrzeug ist lückenlos Scheckheftgepflegt.
  • Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht Beitrag #2
Marcus89
Bernburg(Sachsen-Anhalt)
Re: Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht d
Nicht das es mehrere Arten von Trocknerpatronen gibt und die schlichtweg den falschen verbaut haben...war das eine Vw Werkstatt oder ne freie?
  • Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht Beitrag #3
awarneck
es war eine VW Werkstatt. Also eine Vertragswerkstatt. Und es wurden laut deren Aussage nur original VW Teile verbaut. Das ist es ja, was mich so stutzig macht. Die Teile müssen doch passen und die Anschlüsse dicht zu bekommen sein. Ich versteh's nicht.....
  • Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht Beitrag #4
Marcus89
Eventuell wurden die Leitungen beim "abhebeln" verbogen
Klimaanlage nach dem Wechsel des Filtertrockners nicht dicht - Ähnliche Themen
