Keine leistung im unteren drehzahlbereich
Diskutiere Keine leistung im unteren drehzahlbereich im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, Ich habe folgendes problem bei meinem 3bg. Wenn ich im unteren drehzahl bereich z.b bei 20 kmh im 2.gang beschleunigen will, passiert...
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #1
fitzi
fitzi
Teterow/ Pinneberg
Wenn ich im unteren drehzahl bereich z.b bei 20 kmh im 2.gang beschleunigen will, passiert nicht viel. Nur mit mühe kommt er auf touren und bei leichten steigungen werd ich sogar langsamer und muss wieder in den 1 schalten.
So ist das in allen gängen, vorher hatte mein passi alles problemlos gemeistert. Selbst beim anfahren muss ich viel gas geben um vorwärts zu kommen.
Ab 1800u/min zieht er fast so gut wie sonst, und ab 3000 hat er die leistung die er sonst auch hat
Wenn der motor kalt ist, ich ihn starte und sich der klimakompressor zuschaltet, ist die drezahl stark am schwanken bishin dass der motor sogar ausgeht
Ich habe den 2.0 tdi Mkb: BGW, mit einer kennfeldoptimierung, dpf is raus, und agr ist dicht gemacht und ist ca.322000km gelaufen
Das problem trat auf, nachdem ich eine weile mit gerissenem flexrohr gefahren bin. Darauf hin sprang er schlecht an, manchmal erst nach dem 6. mal starten.
Fehler wurde ausgelesen, es lag am nockenwellensensor
Den getauscht, auto springt wieder an aber trotzdem keine leistung
Neues flexrohr eingeschweißt
Dann auf verdacht das n75 ventil getauscht, ohne erfolg
Vtg gestänge geprüft, ist leichtgänging
Unterdruckschläuche neu gemacht, kein erfolg
Lmm neu, alles unverändert
Keine übermäßige rußbildung sichtbar
Und nun weis ich nicht mehr weiter
Habt ihr noch irgendwelche ideen?
Oder gibt es jemand in der umgebung von lüneburg oder 17166 der mit mir mal ne messfahrt machen kann?
Ich hab leider keine ahnung von dem computerkram und kenne auch niemanden der sich damit richtig auskennt
Lg
Fitzi
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #3
fitzi
fitzi
Teterow/ Pinneberg
Difi (dieselfilter??) wurde vor kurzem getauscht
Ja ist ständig ganz egal ob kalt oder warm draußen,
wenn der motor kalt ist, dann ist es am schlimmsten
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #4
Temperaturgeber?
Musste schauen wie weit Du fahren willst, im Zweifel Termin und denn kommste lang.
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #5
fitzi
fitzi
Teterow/ Pinneberg
Meinst du den geber fürs kühlwasser?
Ich werd nochmal fehler auslesen lassen und wenn nix drin steht dann wird mir nichts anderes übrig bleiben
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #6
fitzi
fitzi
Teterow/ Pinneberg
hab jetzt fehlerauslesen lassen
kannst du mir sagen was das zu bedeuten hat?
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #7
Nix. Weil 1. ein Autoscan hilfreicher wäre und 2. ein LOG zu fahren (zb 3/8/11 oder 4/8/11) und versuchen das Problem zu reproduzieren.
Ein Foto ist nix wert :cool:
  • Keine leistung im unteren drehzahlbereich Beitrag #8
fitzi
fitzi
Teterow/ Pinneberg
So...., das mit der fehlersuche hat sich erledigt
Es gab ein zischendes geräusch aus dem motor während der fahrt und er ging sofort aus
Beim startversuch hört er sich so an, als wenn der motor ins ,,leere,, läuft
Bye bye passat :(
