Hilfe Diesel Qualmt
Diskutiere Hilfe Diesel Qualmt im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Habe folgendes Problem: Mein TDI(Bj2000, 115Ps) qualmt(weiß/bläulich) wie ein Räuerofen! Jedesmal wenn ich Gas gebe, heult er vorne etwas...
  • Hilfe Diesel Qualmt Beitrag #1
Markus2875
Habe folgendes Problem: Mein TDI(Bj2000, 115Ps) qualmt(weiß/bläulich) wie ein Räuerofen! Jedesmal wenn ich Gas gebe, heult er vorne etwas auf und er fängt an zu Qualmen
Was kann das sein?
Danke im voraus
  • Hilfe Diesel Qualmt Beitrag #2
Micha
scheint auf den "ersten Blick" ein Turboschaden zu sein ... fährt / beschleunigt er noch richtig ? Wie ist der Ölstand ?
  • Hilfe Diesel Qualmt Beitrag #4
andman
andman
Rostock
Die flexible Dichtung vor dem Kat kaputt?Glaube Hosenrohr heißt das
Das is bei mir der Fall.Schätze weil da der Diesel besonders viel gesifft oder geschwitzt hat.
  • Hilfe Diesel Qualmt Beitrag #5
Markus2875
Hallo Leute
War der Turbolader, Lager kaputt
Danke für eure Hilfe
  • Hilfe Diesel Qualmt Beitrag #6
Micha
Danke für die Info.
wieviel km hatte er denn weg ? Longlife oder Normales Öl ?
Hilfe Diesel Qualmt
Hilfe Diesel Qualmt - Ähnliche Themen
Passat B6 2.0 TDI 140PS Startet schlecht Hält Standgas nicht nach Gas stoßen PDE Falsch eingestellt ?: Hallo Ich habe folgendes Problem Nach einer Längerdauernden Reparatur von Der Nockenwelle + zahnriemen + Hydrostösel Hab ich folgendes Problem...
Passat 1.6 ALZ Zündaussetzer bei Volllast: Guten Tag zusammen, Ich habe mir vor kurzem einen Passat mit dem 1.6 ALZ zugelegt… hat sich leider rausgestellt, dass er mehr Öl Verbraucht als...
Passat 3b qualmt weiß (Öl) nach Ampelstopp: Hallo an alle, mein Passat 3b, BJ. 2001 qualmt weiß (Öl) nach Ampelstopp, wenn das Motoröl heiß ist. Der Ölverbrauch ist nicht besonders hoch...
