Passat 3b qualmt weiß (Öl) nach Ampelstopp
Diskutiere Passat 3b qualmt weiß (Öl) nach Ampelstopp im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo an alle, mein Passat 3b, BJ. 2001 qualmt weiß (Öl) nach Ampelstopp, wenn das Motoröl heiß ist. Der Ölverbrauch ist nicht besonders hoch...
planeberg55
Punkte Reaktionen
Hallo an alle,
Der Ölverbrauch ist nicht besonders hoch, der Motor hat jetzt 200 t km.
Gemacht wurden die Ventilschaftdichtungen und die Nockenwellendichtung im Zylinderkopf.
Der weiße Qualm ist aber unverändert.
Die Kompression ist auf drei Zylindern bei13 bar beim vierten bei 11 bar.
hat jemand eine Idee was es noch sein könnte und wie man dem ggf. Abhilfe schaffen könnte.
Vielen Dank pb
Passat 3b qualmt weiß (Öl) nach Ampelstopp - Ähnliche Themen
Auslassventil mit Gravur: Hallo erst mal an die Gemeinde, Ich habe eine Frage an alle erfahrene Schrauber. Ich selber bin nur gelegenheits Schrauber. Aber zuerst die...
