DJTonic
- 5
Hallo liebe Passatgemeinde,
bei mir ist das mit meinem Motor ganz komisch, mal springt er normal an, fährt sich normal.
Dann fängt aus dem Nichts heraus an etwas zu ruckelt nimmt schlecht Gas an.
Fehlerspeicher zeigt G28 Motordrehzahlsensor mechanic failed und LMM G70 / G19 an.
Startet man den Motor neu, springt er schlecht an und hat einen unruhigen Lauf.
Lässt man den Wagen etwas stehen startet neu, springt er wieder normal an und läuft als wäre nichts gewesen.
Weiß mir langsam nicht mehr zu helfen, LMM getauscht, neuer KWS eingebaut alles nichts gebracht.
Da es irgendwie mit der Zündung / Starten zusammenhängt, vermute ich das es ein Relais oder eventuell das MSG ist.
Hab Luftfilter, Zündkerzen, Lambdasonde, Auspuff, Kat, LMM neu gemacht .
Drosselklappe sauber gemacht und 4 Unterdruckschläuche neu gemacht die undicht waren.
Wenn er normal direkt anspringt, fährt sich super, es sei denn aus dem Nichts fängt das Ruckeln wieder an und Fehler Code Motorsteuergerät mechanic failure G 28 taucht wieder auf.
Hat er irgendwer einer ne Ahnung was das sein könnte?
Hab irgendwo mal was von Störquellen an Masse KWS gelesen, Kabel an Massepunkt am Pollenfilter hinverlegen von PIN 3 Kabelverbindung Stecker KWS von MSG ausgehend.
Aber dann müßte der Fehler doch permanent sein oder?
Gruß. Markus
Gruß. Markus
