Habe probleme beim Anschliessen von In pro Tagfahrlicht
Diskutiere Habe probleme beim Anschliessen von In pro Tagfahrlicht im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi zusammen ich brauche einen erfahrenden Helfer der sich mit dem Kabel anschliessen uns so weiter aus kennt. eingebaut habe ich sie bereits aber...
  • Habe probleme beim Anschliessen von In pro Tagfahrlicht Beitrag #1
N
nicole230881
Umgebung Norden
Hi zusammen
eingebaut habe ich sie bereits aber wo müssen die kabel hin gelegt und angeschlossen werden hilfe alles zu viel für mich
:x
Gruß Nicole
danke
  • Habe probleme beim Anschliessen von In pro Tagfahrlicht Beitrag #2
Wenn du deinen Wohnort im Profil einträgst oder im Beitrag bekannt gibtst haste evtl. mehr Chancen jemanden zu finden der die helfen kann.
Habe probleme beim Anschliessen von In pro Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
Zündungsplus (Klemme 15) für Tagfahrlicht beim 2.5 TDI im Motorraum?: Moin! Ich möchte bei meinem 2000er 2.5 TDI (3B) Tagfahrlicht nachrüsten. Sind auch schon im unteren Grill eingebaut, alles prima. Aber: wo finde...
Dauerstrom einrichten: Hallo zusammen ich habe ein neues Radio in unsern passat b4 variant eingebaut es funktioniert fast alles Radio kann ich nicht hören und das doofe...
