Frage zu Klimakompressor
Diskutiere Frage zu Klimakompressor im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute, eine Frage an die Experten : bei meinem Passat Variant 3B mit 1,8T-Motor aus Bj. 99 muss ich wohl den Klimakompressor wechseln. Er...
  • Frage zu Klimakompressor Beitrag #1
Rollo
Rollo
37586 ******
Hallo Leute,
muss ich wohl den Klimakompressor wechseln. Er hat folgende Nr. nach der VW ETKA Liste :
8D0260805 M. Laut VW gibt es für meinen Motor nur die Nr. 8D0260805MX als Austausch-
Kompressor. Nun habe ich mich an einem Autoverwerter gewand in der Hoffnung, einen guten
Gebrauchten zu bekommen. Leider hat er die Nr. 8D0260805 D. Ich habe nun nach
Händlern bei E*** geschaut und es gibt dort welche, aber mit verschiedenen Endbuchstaben wie
B oder F. Kann ich trotzdem einen mit D oder B oder F nehmen ?
Vielen Dank für eure Hilfe :top:
Frage zu Klimakompressor - Ähnliche Themen
Motor Kontrollleuchte an, Glühwedel blinkt: Hallo zusammen, Bei mir ist heute die Motorkontrollleuchte angegangen und bleibt an zusätzlich blinkt noch der Glühwedel. Habe einen Scan mit...
Mehrere Fehler bei meinem CC: Mahlzeit. Ich hoffe das ist so richtig mit dem Scan. Also um mein Problem mal kurz zu beschreiben. Ich habe mir VCDS gekauft und bräuchte da mal...
