elektrische Fenterheber umbauen
Diskutiere elektrische Fenterheber umbauen im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Du musst alle Kabelbäume tauschen und alles vom 1,6er übernehmen incl. Türpappen und Schalter in der Mittelkonsole. mfg martin
  • elektrische Fenterheber umbauen Beitrag #1
Killerschnauze
89312 Günzburg
mfg
martin
  • elektrische Fenterheber umbauen Beitrag #2
fmdjsch
SH
Lange ist es her, bin aber der Meinung die Türkontaktschalter vorne links und rechts müssen auch mit getauscht werden.
Türpappen Orginal ja wegen dem Loch von der Fensterheberkurbel. Vorne hatte ich aber dort den Proppen vom Golf eingebaut, für den Golf gab es nur eine Türpappe für mit/ohne E.-Fensterheber. Hinten hatte ich das Loch von der Kurbel größer gemacht und den Schalter für den Fensterheber dort eingebaut. Kabelbaum vom Fußraum Beifahrer zum Schalter in der Mittelkonsole (Schalter Fensterheber hinten) hatte ich mit selber gemacht, da dieses Stück im Kabelbaum Amarurenbrett ist den ich nicht wechsel wollte.
  • elektrische Fenterheber umbauen Beitrag #3
Marc7490
Münster (NRW)
Haben die das Steuergerät nicht mehr und der Rückbank wie der B3?
  • elektrische Fenterheber umbauen Beitrag #4
Killerschnauze
89312 Günzburg
Nein die Steuergeräte sind direkt an den Fensterhebern.
mfg
martin
elektrische Fenterheber umbauen - Ähnliche Themen
Xenon vom 3c zum 3c (beides Highline) umbauen: Hallo weiß jemand was das für ein Aufwand ist die Beleuchtung (xenon) umzubauen von einen 3c Highline in den anderen? Sind die gleichen Kabelbäume...
3bg 2.0tdi auf 1.9tdi umbauen möglich?: Moin Jungs und Mädels. Ich Fahre normalerweise ein Passat 3bg mit dem 2.0tdi 136PS MKB=BGW. Soweit so gut, leider ist mir letztes Jahr im Oktober...
Passat B5 3B Limo Sitze beige neu bezogen, Leder/Alcantara, elektrisch verstellbar, Sitzheizung: Hallo liebe Passat-Fans, ich biete hier wunderschöne beige Sitze für einen Passat B5 Typ 3B an. Es handelt sich um elektrisch verstellbare Sitze...
