Startproblem Passat 35i
Diskutiere Startproblem Passat 35i im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich habe einen VW Passat 35i 100kw 136ps der eigentlich sehr gut läuft und auch günstig ist. nun aber wenn ich in der frühr starten will...
Sigmar39
Punkte Reaktionen
nun aber wenn ich in der frühr starten will springt er nicht an, anschieben geht einwandfrei. Fahre ich so 5 km zur Arbeit und mache ihn aus und versuche es wieder will er nicht anspringen, ist sie länger die strecke gehts einwand frei.
Wenn ich länger fahre spring er super an nur im kalten zustand nach längeren stehen eben nicht.
Hoffe ihr verstehts bin nicht so bewandert mit dem schreiben.
Vielen dank für eure hielfe Sigmar
edit by falo: Thema verschoben.
Sigmar39
Punkte Reaktionen
Nein der machts so wie sein soll er dreht ja aber das wars dann.
Die Batterie ist 2 Wochen alt hat die spannung wies sein soll
Grüsse Sigmar
Matthias
Matthias
Punkte Reaktionen
80689 München/´06648 nähe Apolda
Guck mal, ob du noch ein Relais für die Stromversorgung vom MSG hast. Ebenso Relais für Entlastung X-Kontakt. Klemmt evtl. oder fällt beim anlassen ab und braucht zu lange, um wieder anzuziehen.
Grüsse
Matthias
Sentinelz
Sentinelz
Punkte Reaktionen
Vlt Undichte kraftstoffleitungen sodass der Sprit komplett zurück in den Tank läuft? Hat mein Vater bei seinem gefährt. Zur Not probier einfach mal etwas länger "vorglühen" zu lassen sprich die zündung etwas länger abzuwarten soaddas die kraftstoffpumpe erstmal ansaugt bevor du direkt durchstartest.
FordP4
Punkte Reaktionen
Moin,
bin neu hier. Hab mich allerdings bez. des Problems in allen Foren schon eimal umgesehen.
Daher erst einmal die Daten:
Passat Variant
Bj: 10.95 85kw 115 PS, mit DWA (RdW), Automatik Fahrgestell#: 3AZTE032643
Nun zu dem Problem:
Er sprang immer schlechter an und startet jetzt überhaupt nicht mehr.
Folgendes wurde gewechselt:Zündspule, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Kerzen.
Alle diesbezüglichen Relais 30, 167 etc. getauscht.
DWA nachgelötet. Kein erfolg.
Benzinpumpe arbeitet beim Sartvorgang. Kompression i.O. Kein Wasser oder Ölverlust.
Wenn das KFZ gestartet wird kommt der Zündfunke für ca. 2 Sekunden.
Jetzt eine Frage bezgl. des DWA. Das DWA hat die Nummer 3A0 953 233 C.
Das kleine Relais ist für die Blinker, das größere für die Hupe. Der 8-Fach Stecker
ist belegt bei den Pins 1.2.4.5. und 6. Schaltet das DWA überhaupt die Zündung?
Habe von dem DWA auch die Bilder beigefügt.
Wir haben auch ein VAG-Diagnosegerät (orginal aus der VW-Werkstatt) angeschlossen,
es fand jedoch das Steuergerät nicht. (seltsam)
Ach so die Teile die getauscht wurden kammen aus unserem zweiten Nasenbären.
Fahrzeug ist Identisch. (Auch Variant, auch 2 Liter Bj. 05.95 Fahrgetstell# 3AZSE202207)
Nur er hat keine DWA.
Interessanter Weise wurde das Steuergerät vom Diagnosegerät bei ihm gefunden und
ausgelesen. Bevor ich jetzt Nasenbär 2 vollkommen als Tauschteil nehme, hat vielleicht
jemand von euch noch Lösungsvorschläge.
Für gute Ratschläge habe ich immer ein offenes Ohr.
Danke an alle.
Killerschnauze
Punkte Reaktionen
89312 Günzburg
Du verwechselst DWA und Wegfahrsperre. Wegfahrsperre kann man diagnostizieren, DWA nicht.
Zündanlassschalter und der Kurbelwellensensor sind auch ganz heiße kanditaten.
Was sagt der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes?
Wurden die DWA Kontakte am Relais nachgelötet?
mfg
martin
35i-pilot
Punkte Reaktionen
99441
Re: AW: Startproblem Passat 35i
Ich konnte nirgends lesen, dass du die Zündkabel getauscht hast. Es kann vorkommen, dass die im abgesteckten Zustand Funken erzeugen, aber sobald die Kabel auf den Kerzen stecken passiert nix mehr...
Kaputte Zuendkabel koennen auch den Verteiler schrotten, warum auch immer :/
Nasenbär bj. 95? Der Nasenbär wurde doch nur bis 93 gebaut, danach gabs den Facelift :)
Startproblem Passat 35i - Ähnliche Themen
Zündfunke sehr unregelmäßig: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem VW Passat 35i BJ 95 mit einem Ady Motor. Dieser ist leider in vergangener Zeit sehr schlecht gelaufen...
Nockenwellenpositionssensor g40: Hallo Freunde, bin neu hier und hab direkt mal ne frage. es geht um meinen Passat 3c variant bj 2007 motorcode BMR 125kw. Pumpe düse. 245000km...
Passat startet nicht: Hallo, Fahre einen 3bg Bj. 2002 Benziner 1,6er Motor. Seit einem halben Jahr startet der Wagen sporadisch nicht mehr. Kein Fehler beim Auslesen...
Passat 3BG 1.6 Benziner springt nicht an, Relais klackt: Hallo Zusammen, ich bin der Franky, bin 25Jahre alt und komme aus der Nähe von Freising bei München. Ich arbeite als CNC Dreher und in meiner...
Batterieproblem: Guten Tag, ich habe ein kleines aber lästiges Problem mit der Batterie in meinem Auto. Irgendwie wirkt der Wagen beim Anspringen in Kombination...
