Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung
Diskutiere Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Dazu brauchste auch keine Anleitung. ;) Wie die Türpappen abgehen findest du im Forum. Dann unten an den Pappen deine SMD-Streifen ankleben, nen...
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #81
vogeke schrieb:
Ich meinte einen Link mit einer (bebilderten) Anleitung.
Wie die Türpappen abgehen findest du im Forum. Dann unten an den Pappen deine SMD-Streifen ankleben, nen kleines Loch für's Kabel durchgebohrt, hinter den Pappen bzw. auf dem Aggregateträger das Kabel schön verlegt und anschließend den elektrischen Anschluß hergestellt. Fertig.
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #82
V
vogeke
Guten Abend!
Nochmal zum Verständnis.
Angenommen Pin 8 wäre + muss ich dann - an einen Massepunkt klemmen?
Angenommen Pin 8 wäre - , wo soll ich dann + hernehmen?
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber bevor ich was falsch mache, frag ich eben lieber doppelt.
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #83
V
vogeke
Hallo!
Ich habe am Wochenende versucht das mit PIN 8 am Türschloss zu überprüfen. Nur kam ich leider nicht ans Türschloss ran, weil ich den Aggregatsträger nicht abbekommen habe. Ich habe alle Schrauben mit ner 10ner Nuss und nem Torx-Steckschlüssel gelöst. Hatte den Träger auch schon zu 1/4 ab, aber leider hing er irgendwie trotzdem noch fest in der Tür. Kann das daran liegen, dass ich falsch vorgegangen bin oder weil ich elekrtrische Fensterheber hab?
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #84
Vor Abbau des Aggregateträger mußt du die Fensterscheibe aus ihrer Befestigung lösen, sonst geht da nix.
Dazu die 2 großen runden schwarzen Plastikkappen im Aggregateträger öffnen, Scheibe per eFH soweit runter fahren, das durch die 2 Löcher die Schrauben zum lösen der Scheibe sichtbar werden, Schrauben lockern und anschließend die Scheibe per Hand nach oben schieben und mit Klebeband über den Türrahmen fixieren.
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #86
V
vogeke
Hallo!
Vielen Dank für eure Antwtorten!
Könnt Ihr mir noch noch sagen, wieviel Zeit man da pro Tür so einplanen sollte?
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #87
fusel
Rheinbach
wenn du es das erste mal machst 2 std.
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #88
V
vogeke
Hallo!
Also was fürs Wochenende.
Gibt es irgendwelche Gefahren, z.B. das irgendetwas bricht?
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #89
Nö ... evtl. paar Clipse der Türpappe. Centartikel ;)
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #90
V
vogeke
Ja, dann kann man am Wochenende mal riskieren. Ich hatte die Pappen schon öfters ab und ist noch nix abgebrochen. Dann muss ich hoffen, dass es dieses Mal nicht das erste Mal ist.
Vielen Dank für die Hilfe!
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #91
Ach ... und gutes Klebeband verwenden. Kein Kreppband oder ähnliches.
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #92
fusel
Rheinbach
am besten panzertape ;)
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #93
V
vogeke
Hallo!
Ja, hatte mir das schon gedacht, dass Panzertape am besten ist. Das is mein Lieblingsklebeband.
Nun aber zum "Ernst des Lebens" zurück. Ich wollte heute morgen die Pfützenbeleuchtung endlich mal einbauen und kam aber auch mit euren Anleitungen nicht wirklich weiter. Die besagten großen Plastikkappen hat mein Aggregatsträger aber nicht.
Nochmal zur Erinnerung: ich hab nen Passat 3B Bj. 1997 mit elektr. Fensterhebern.
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #94
Bild 1 (im 1. Post) ist für dich interessant. Die Kappen sind da, wo auf dem Foto die 2 gelben Kreise sind.
Noch ne Anleitung zum Ausbau des AT findest kurz darüber. Und das ist sogar nen 3B. ;)
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #95
V
vogeke
Hallo!
Hast du nen Link für die andre Anleitung?
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #96
Also über dem Bild 1. ;)
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #97
V
vogeke
Hallo!
Du meinst den Absatz mit der Überschrift "Ausbau Aggrgateträger". Richtig? Das hab ich schon verstanden.
Hat der 3b nur vorne die schwarzen Plastikkappen und hinten nicht?
Meiner hat nämlich hinten KEINE. Das hab ich gesehen, weil ich hinten anfangen wollte, falls man mal schnell wegfahren muss.
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #99
V
vogeke
Genau, aber hinter dem ist keine Schraube.
Wie soll ich also die hinteren ATs aubbauen?
M.f.G.
vogeke
  • Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung Beitrag #100
V
vogeke
Hat niemend eine Antwort auf meine Frage?
Einstiegsleuchte / Pfützenbeleuchtung - Ähnliche Themen
Innenbeleuchtung: Hallo zusammen Und zwar haben mir vor kurzem ein Passat 3C Baujahr 2005 2.0 TDI gekauft und bei mir funktioniert der Innenbeleuchtung nicht plus...
Passat B8 2016 Diesel 2,0 Umbau auf Digital Tacho / Active Info Display und 8 Zoll Display: Guten Abend, ich habe mir einen VW Passat B8 2,0 Diesel gekauft und bin gerade dabei, diesen zu Perfektionieren. Da ich bei einigen anderen B8...
Umbau auf R-Line: Guten Tag, Ich besitze einen Passat B8, der Ende 2019 gebaut wurde und das Modelljahr 2020 hat. Ich möchte das Fahrzeug aussen auf R-Line...
