armani
Moin Leute,
ich brauche mal ein paar Tipps. Ich möchte meine Alarmanlage mit einer Alarmweiterleitung über GSM aufrüsten. Das soll folgendermaßen aussehen:
Ein wird Relais parallel zur Sirene angeklemmt, bei ausgelöstem Alarm zieht Relais an und verbindet so die zwei Kontakte einer Kurzwahltaste im Handy und ruft so auf dem gewünschten Handy an. Jetzt könnte man ins Auto "reinhören" ob sich wirklich jemand dran zu schaffen macht.
In der Luxusversion könnte man auch noch eine Freisprecheinrichtung zum Festeinbau mit an das Handy anschließen und so mit dem Dieb kommunizieren.
Da aber die Sirene auch beim Auf- und Zuschließen ertönt, brauche ich eine Art Zeitverzögerung (2-10Sekunden sollten reichen), damit ich nur angerufen werde wenn ein Alarm ausgelöst wurde.
Gibt es für den Kfz-Bereich Relais mit so einer Einschaltverzögerung? Ich habe bis jetzt nur welche für Hausinstallationen gefunden, die sind aber zu groß.
EDIT: Ja gibt es bei Conrad Artikel-Nr.: 193631 - 14, 19,95 Euro
Um dann noch den Empfang zu verbessern würde ich auch gerne eine GSM-Antenne irgendwo unauffällig und ohne viel Aufwand montieren.
Kann ich im Wasserkasten auch eine 0-8-15 - Fensterklemmantenne verbauen?
Und wenn ich dann schon eine GSM-Antenne habe, könnte ich diese doch auch noch für eine FSE nutzen, oder? Gibts dafür eine Art Y-Stück für zwei Geräte an einer Antenne? Da meine DWA auch über eine Anti-Hijack-Funktion (Alarm lässt sich manuell per FFB auslösen) verfügt, würde ich damit gerne die Zündung unterbrechen, sodass der laufende Motor ausgeht. Im Alltag würde dann beim Starten immer der Strom über das Relais fließen. Wie hoch müsste da das Relais belastbar sein? 50A? Welche Leitung am Zünschloss muss ich dafür unterbrechen?
Der Übersichtlichkeit halber, hab ich die Fragen mal unterstrichen und kursiv gestellt.
Vielen Dank schonmal!
