Drehzahlsensor hinten rechts
Diskutiere Drehzahlsensor hinten rechts im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo . Es gingen sporadisch alle Lampen an und dann wieder aus . 14 Tage Ruhe dann das gleiche Spiel . Ausgelesen und Drehzahlsensor hinten...
  • Drehzahlsensor hinten rechts Beitrag #1
peo
Hallo .
Es gingen sporadisch alle Lampen an und dann wieder aus . 14 Tage Ruhe dann das gleiche Spiel . Ausgelesen und Drehzahlsensor hinten rechts . Bestellt , gewechselt . 14 Tage Ruhe und heute das gleiche Spiel . Weiß jemand was das sein könnte? Der Sensor ist von ate . Der alte sah auch nicht verschlissen aus . Nun bin ich fast der Meinung daß es der Abs Ring sein könnte ? Über antworten würde ich mich freuen
Mfg
  • Drehzahlsensor hinten rechts Beitrag #2
E
emil77b
Moin,
kenne sowas vom Skoda Octavia, da löste sich die ABS-Ringbeschichtung von der Nabe!?
Gruss Emil
  • Drehzahlsensor hinten rechts Beitrag #3
peo
Hab gerade gesehen das vor 10 tausend km das ganze Radlager gewechselt wurde samt Sensor . Dumm gelaufen für mich . Wir besitzen das Auto erst ca 2 monate. das würde ja nur noch auf nen Kabel defekt hindeuten
Drehzahlsensor hinten rechts - Ähnliche Themen
Nach Wechsel Antriebswelle ESP Problem: Servus zusammen, bin neu hier und hab auch gleich ein Problem ;-) Die Sufu hab ich benutzt, allerdings weicht mein Problem von dem was ich so...
divserse Warnlampen im Cockpit angegangen: Hallo liebes Forum, in meinem Passat, Schlüssenummer 0603, AXV (Erdgas Fzg) sind vor kurzem einige Warnlampen im Cockpit angegangen. Unter...
