Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat
Diskutiere Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Erstmal ein herzliches hallo an alle. Ich fahre seit 3 Monaten einen passat 3c 2.0 fsi als Limousine. Bis auf die Macken, auf die ich gleich...
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #1
search
Ich fahre seit 3 Monaten einen passat 3c 2.0 fsi als Limousine. Bis auf die Macken, auf die ich gleich komme, ein Super Wagen mit vielen Extras und Komfort.
In den 3 Monaten sind mir aber nach und nach ein paar Dinge aufgefallen zu denen ich keine Erklärung hab. Deswegen bitte ich hier um Rat von jemandem, der sich damit auskennt, oder selbst betroffen ist .
Als erstes fiel mir auf, dass das Gebläse manchmal leicht klackert, wenn die Lüftung auf einer niedrigen Stufe steht.
Das zweite Problem sind die Fensterheber. Wenn ich das Fenster ein Stück geöffnet habe und es schließen will geht es manchmal anstatt nach oben, nach unten. Sehr ärgerlich wenn ich danach auf der Arm Auflage einen Schneemann bauen kann :)
Hinzu kommt das er ab und zu anzeigt : Lenkungsverriegelung Defekt . Dann startet er natürlich nicht . Wenn ich dann ein oder zweimal die Zündung an und ausschalte, ist der Fehler weg und er startet.
Heute ist mir aufgefallen, dass die Tankuhr spinnt. Ich weis, dass nicht mehr viel drin sein kann, aber heut morgen zeigte er mir einen viertel vollen Tank an. Reichweite 180 Kilometer . Als heut Mittag nach Hause gefahren bin, zeigte er mir an, dass ich tanken soll. Reichweite 60km. Ich parkte kurz vorm Supermarkt um einzukaufen und als ich nach 10 min wieder losfuhr, zeigte er 140 km als Reichweite .
Die tanknadel geht übrigens auch ständig hoch und runter.
So das war's auch schon .......:))
Ansonsten ist alles in Ordnung, kann ja auch nicht mehr viel falsch laufen.
Hat vielleicht jemand ne Idee . Zur Info noch kurz: der Vorbesitzer hat einen marderschreck eingebaut, der ständig Strom führt. " stop&go " Marderabwehr heißt das Ding.
Vielleicht könnte es ja irgendwie daher kommen, dass die Elektronik dadurch irgendwie gestört wird.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar
Schöne Grüße
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #2
ICeY
ICeY
Re: Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um
Tja das sind alles Probleme, die schon sehr oft hier behandelt wurden. Sieh dich doch erst einmal um!
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #3
search
Aha, also ist das sozusagen leider normal .?.
Na dann such ich mal .
Aber könnte es was mit dem komischen Marder Teil zu tun haben, dass die Elektrik spinnt ?
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #4
havannahighline
havannahighline
Cuxhaven
Woher soll das hier jemand wissen können? Keiner weiß wo das Teil sitzt und wie es "angeklemmt" ist.
Aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich, als Ursache für die oben beschriebenen Probleme.
Nutz einfach die Suchfunktion und arbeite Fehler für Fehler ab.
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #5
search
Deswegen hab ich das Modell ja dabei geschrieben .
War auch nur ne frage.
Das Modell sitzt an der Batterie , hat Dauerstrom drauf und führt ein mit metallplatten besetztes dickes kabel Wild durch den motorraum. Auf jeder metallplatte ist Strom in der Stärke eines Weidezauns
Edit by WEBI : Bitte bei kurz hintereinander folgenden Beiträgen , "Ändern" - Button nutzen
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #6
juergen3112
juergen3112
Taunusstein
trotzdem eher unwahscheinlich, aber klemm es doch zum, Testen mal ne Zeitlang ab.
Wenn Du das Auto beim :) Händler um die Ecke geholt hast, kannst Du auch den zuerst mal fragen.
Normal ist das i.a aber nicht. Den Hinweis der "Antworterkollegen" interpretiere ich so, dass Du wahrscheinlich nicht der erste bist, der so etwas bei seinem Auto feststellt und behoben hat (lassen). Und dann wiederum ist die Suche hier (oder im anderen Forum oder bei google) eine sehr sehr hilfreiche Geschichte. Und bei dem Nickname doch sowieso, oder :)
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #7
Alex679
Alex679
70839 Gerlingen
Würde auch vorschlagen, wenn du den Wagen erst seit 3 Monaten hast > ab zum Händler. Fällt ja alles unter Gewährleistung, Oder war das ein Privatkauf?
Mit Viel Glück bekommst du hier was getauscht, würd meist unter Stand der Technik abgetan.
Müssen evt. mal eingestellt werden (scheinen zu schwergängig zu gehen, Einklemmschutz aktiv) oder es liegt an der aktuellen Witterung.
Dann neu! Ca. 300€, fällt aber unter Gewährleistung.
Steht/Parkt das Fahrzeug öfters schräg??
Alex
  • Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat Beitrag #8
J
jochen83
hab seit 1,5 Jahren meinen gebrauchten Passat und mittlerweile dieselben Macken.
Die "Lenkradverriegelung defekt" Meldung kommt alle paar Wochen mal, mehr wenn es kalt ist komischerweise. Das hat aber erst vor nem halben Jahr angefangen. Hab eigentlich keine Lust für so nen Mist 300€ loszuwerden. Bislang ging der Wagen zum Glück trotzdem an..
Das mit den Fensterhebern war glaub seit Anfang an, aber da es nur an der Beifahrerseite ist stört es mich nicht so sehr.
Hab heute mal danach gegooglet und diesen Forumsbeitrag gefunden.
Alex schreibt ja:
Hat das was gebracht?
Ansonsten hab ich keine passenden Forumseinträge hier oder woanders zu dem Problem gefunden. Wäre nett, wenn jemand schreiben könnte, nach was man suchen muss.
Jochen
Die Macken, meines neuen gebrauchten Passats . Bitte um Rat - Ähnliche Themen
Tank- /Reichweitenanzeige spinnen ?: Moin liebe Community ! Mein Thema ist ja bereits des Öfteren im Forum thematisiert - allerdings ist schon verwunderlich, in welche...
Startprobleme: Hallo, bin neu hier + sehr stolz auf meinen neuen Passat. :) Mein erste Frage zielt einfach in Richtung Starten mit dem Funkschlüssel. Also...
