Diskutiere Clip für Abdeckungen der Rehling (Teilenummer) ? im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Gibt es diese Clips auch einzeln, der :) meint es gibt die nur in Verbindung mit einer Abdeckung !?
da ich eh beim war, wollte ich zur vorsorge ein paar mitnehmen, falls mir die clips beim abmachen der serien abdeckungen kaputt gehen. War dann überrascht als mir der sagte das es die nicht einzeln gibt...
Clip für Abdeckungen der Rehling (Teilenummer) ? - Ähnliche Themen
Passat B6 - Ablauf aus dem Wasserkasten Beifahrerseite endet wo?: Hallo zusammen
betr. Passat B6 3C5 Variant aus 1.2009 - kein Schiebedach
Ich habe Wasser im Beifahrerfiussraum. Dazu gibt es eine ganze Menge...
Benötige Teilenummer: Hallo ich bin auf der Suche nach der Teilenummer, für die Schrauben mit denen die Tür am Scharnier befestigt wird. Das sind 8 Innenvielzahn mit...
Relais für Intervall-Wischer defekt - Teilenummer?: Moin zusammen,
Ich hab'n B6 bei dem das Intervall-Relais für den Wischer defekt ist. Hat da jemand ne Teilenummer oder n Nachbau für mich?
Wo...
Nachgerüstetes MFL mit Radio: Guten Tag, bin gestern endlich dazu gekommen mein MFL nachzurüsten, funktioniert auch so ganz gut (MFD lässt sich ohne Probleme bedienen), bis auf...
