Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !?
Diskutiere Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Bei der Bedieneinheit der Climatronic fehlen einige Striche !? Kann man die Bedieneinheit reparieren oder muss die Bedieneinheit ausgetauscht...
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #1
I
itsm
Dortmund
Bei der Bedieneinheit der Climatronic fehlen einige Striche !? Kann man die Bedieneinheit reparieren oder muss die Bedieneinheit ausgetauscht werden ?
Der Fehlerspeiche ist leer ( 444 ).
Temperatur ist auf 18 Grad eingestellt. Es fehlen also 3 Striche.
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #2
KorK
KorK
Radolfzell
Das sind übliche Fehler bei solchen LCD Displays... Manchmal geht einfach eine Zeilen ansteuertung kaputt und es kommt eben zu solchen Fehlern. Ggf. hilft es das Display zu tauschen, kann aber auch von der Elektronik her kommen...
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #3
I
itsm
Dortmund
Danke für die Info
Gibt es das Display auch einzeln ?
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #4
Nein das gibts nicht einzeln.
Irgendwo muß ich noch ein Display rumliegen haben. Wenn ich´s finde sag ich dir bescheid.
Is ja kein Problem nur das Dsiplay zu wechseln.
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #5
I
itsm
Dortmund
das ist nett, vielen dank
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #6
fireball2k
Lorsch
Im Zweifelsfall mal auseinanderschrauben, Glasträger vom Display ab und duie Leitgummis reinigen oder ersetzen (gibts bei reichelt und/oder Conrad).
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #7
I
itsm
Dortmund
Habe die bedieneinheit schon mal auseinanderer gehabt, was sind denn genau die Leitgummis und wie kann man die auswechseln ?
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #8
fireball2k
Lorsch
Die Leitgummis befinden sich zwischen Displayglas und Platine. Das ist nur leitfähig gemachtes Gummi, um die Steuersignale von der Platine an den Glasträger zu bekommen.
  • Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? Beitrag #9
I
itsm
Dortmund
Danke für die Infos, sobald ich wieder etwas "luft" habe werde ich mich da nochmal ranbegeben.
Climatronic Zahlen ( Striche ) im Display fehlen !? - Ähnliche Themen
Climatronic heizt immer: Hallo zusammen. Ich habe mir letzte Wochen einen schönen VW Passat Variant Bj. 2004 gekauft. Nun habe ich aber das Problem dass die Climatronic...
Probleme mit der Heizung: Hi, ich fahre einen 3BG EZ 2004 2.0 TDI DPF mit rund 150.000 km. Seit ein paar Tagen habe ich das Gefühl, dass die Climatronic die eingestellte...
Passat startet schwer "Fehler Start/Stop": Hallo Liebe Forengemeinde! Ich habe seit geraumer Zeit mit meinem VW Passat B8 2.0 TDI (BJ2016) ein kleines Start Problem Der Fehler tritt nicht...
Climatronic Klimaausfall, keine Heizung: Hallo, Infos zum Auto: Passat 3BG BJ:09/2003 1.9 PD 131PS Problem vor der Reparatur: Kühlleistung war nicht ausreichend. Wenn im Auto-Modus (zb...
Problem mit Heizung: funktioniert, aber hört nicht auf zu heizen.: Hallo zusammen, ehrlicherweise muss ich direkt zu Beginn gestehen, dass ich mein Problem bereits in einem anderen Forum gepostet habe. Dort...
