Problem mit Heizung: funktioniert, aber hört nicht auf zu heizen.
Diskutiere Problem mit Heizung: funktioniert, aber hört nicht auf zu heizen. im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ehrlicherweise muss ich direkt zu Beginn gestehen, dass ich mein Problem bereits in einem anderen Forum gepostet habe. Dort...
guidegame
ehrlicherweise muss ich direkt zu Beginn gestehen, dass ich mein Problem bereits in einem anderen Forum gepostet habe. Dort konnte mir bisher, nach 3-4 Wochen, keiner helfen, bzw. habe ich noch
keine Antwort erhalten.
Ich habe bei meinem Passat Variant 3BG, 1.8T, Baujahr 2003, ein Problem mit der Heizung. Stelle die Heizung auf 18 Grad ein und sie läuft. Und zwar ohne automatisch abzuschalten, nachdem die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ich wechsel dann die Temperaturen immer zwischen 18 Grad und low, da es ansonsten zu heiß im Auto wird.
Ich gehe mal davon aus, dass der Temperaturfühler oder- sensor im Innenraum (falls es das gibt
) defekt ist. Nur, wie komme ich dadran bzw. wie kann ich den austauschen? Hat damit schon jemand seine Erfahrung machen können?
Viele Grüße
Stefan
09.12.2019
Sascha
Sascha
Administrator
Mitarbeiter
Der innen Temperaturfühler müsste links neben dem Display/Anzeige von der Klimaanlage sein. Der Außenfühler ist vor dem Kühlergrill. Eventuell reicht es, den Fühler auch erst mal zu reinigen. Dazu muss allerdings das Gehäuse geöffnet werden.
Hier ein Link, wie man das Gehäuse ausbaut:
Klimaautomatik Fehlercode 313 Temperaturfühler - Passat Forum
  • Gefällt mir
Reaktionen: guidegame
guidegame
Vielen Dank für die Antwort. Habe den Innenraumfühler am Wochenende gereinigt. Dachte eigentlich, dass es nun funktionieren sollte, da der Fühler sehr staubig war. Leider besteht das Problem jedoch weiterhin.
Kann es denn der Außenfühler sein? Die Außentemperatur wird mir richtig angezeigt.
Passatl-3bg
Hallo Leute,
ich benötige bitte eure Hilfe!
Die Heizung meines Passats 3BG Bj.2004 funktioniert nicht richtig. Die Heizung wird warm aber es kommt fast gar kein Luft in den Fußraum und nein, es sind alle Stellmotoren i.O, das Thermostat ist i.O, Klimakompressor i.O. und keinerlei Fehler werden im Fehlerspeicher angezeigt!?
Wir haben auch eine Grundeinstellung über das VCDS durchgeführt und der Zustand der Heizung im Fußraum, ist unverändert.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
1.092
Passat-W8
1.025
1xAllrad-immerAllrad
601
domi
936
buzztel
2.386
williplumps
