Beifahrertür geht nicht mehr auf
Diskutiere Beifahrertür geht nicht mehr auf im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Guten Tag, ich kann seit ein paar Tagen meine Beifahrertür nicht mehr aufbekommen. Die Geschichte dazu sieht wie folgt aus: Ich konnte schon seit...
  • Beifahrertür geht nicht mehr auf Beitrag #1
Ach
Guten Tag,
Ich konnte schon seit geraumer Zeit die Fahrer- und Beifahrertür nicht mehr mit dem Funkschlüssel öffnen. Beziehungsweise ging es manchmal und manchmal nicht. So als würde der Türschloss-Nippel irgendwie klemmen. Ich habe mir dann angewöhnt das Auto direkt mit dem Schlüssel im Schlüsselloch zu öffnen. Das hat dann eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert.
Mittlerweile geht aber die Beifahrertür auch so nicht mehr auf. Ich konnte anfangs noch im Auto einige Male alle Türen über die Armatur an der Fahrertür öffnen und schließen und irgendwann ging sie dann nach dem fünften oder sechsten Versuch doch noch auf, aber mittlerweile passiert da nichts mehr. Der Nippel wackelt auch gar nicht mehr.
Ich kann die Tür auch nicht von innen von Hand öffnen. Ich habe gelesen, dass es da den sogenannten SAFE Modus gibt, der für dieses Verhalten sorgt. Ich kann also auch die Türverkleidung grade nicht abkriegen, weil die Tür einfach nicht auf geht.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Ich habe eigentlich absolut keine Ahnung von meinem Auto, ihr müsst also entschuldigen, wenn ich im Laufe der Diskussion mal was dummes nachfrage. Mir würde schon reichen, wenn ich die Tür von innen von Hand aufmachen kann. Hauptsache die Tür geht überhaupt auf. Kleinigkeiten an der Elektronik traue ich mir durchaus zu.
Danke schon mal für jede Hilfe
Thomas
  • Beifahrertür geht nicht mehr auf Beitrag #2
Gomorrah_2000GT
Gomorrah_2000GT
Westhausen
Servus Thomas,
ist zwar keine Lösung des Problems auf Dauer, aber klemme mal deine Batterie ab, evtl etwas länger.
Könnte sein, dass es dann vorübergehend wieder öffnet, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wieder kommt.
An meines Bruders Passat war es ähnlich.
Erst die Fenster dann die die Türen...
Einfach mal Abklemmen der Batterie getestet und alles ging wieder...leider nur immer für einen kurzen Zeitraum. Irgendwo ist da wohl der Wasserwurm drin.
Patrick
  • Beifahrertür geht nicht mehr auf Beitrag #3
lenny cb
Re: AW: Beifahrertür geht nicht mehr auf
Bei mir war es auch so. Beifahrertür ging ab und zu auf. Bald aber war Feierabend. Ursache des Problems war der Motor in der ZV-Einheit. Besser gesagt waren die kleinen Kohle-Bürsten abgebrannt.
Hab dann die Türpappe und Grundträger bei geschlossener Tür ausgebaut (sehr fummelig), das Gehäuse der ZV-Einheit etwas gespeizt und die Verriegelung gelößt. Nach dem die Tür auf war das Teil ausgebaut und den Motor instand gesetzt. Seit her rockts wieder ohne Probleme...
Beifahrertür geht nicht mehr auf - Ähnliche Themen
Beifahrertüre geht nicht mehr auf.: Hallo Zusammen, ich hab vor ner Woche bei meinem Passat BJ98 die Türschlösser getauscht weil die Beleuchtung nicht mehr anging, hab welche vom...
Öldruckschalter: Hallo, ich bin leider noch nicht sehr versiert was Autos an geht, muss mich jetzt aber um das Auto meiner Mutter kümmern. Die Rote...
Innenbeleuchtung geht nicht mehr an beim öffnen über die Fernbedienung und der Türen: Hallo, ich bin neu hier und habe leider nichts darüber gefunden. Mein Problem, liegt darin dass bei meinem Passat B7 Baujahr 2012 3.6 4 Motion...
